Frage zu Spannungsregelung 12V -> ... ->1,5V (78xx, Spgsteiler,...)
Serverzeit: 03 11 2026  18:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 364657
tsaphiel
Hallo Leute.
kann evtl in "Grundlagen" oder so verschoben werden, wr jetzt unsicher
Sorry vorneweg, dass ich immer mit so unnötigen Firlefanz hier antanze, aber diesmal ist es auch eine Verständnissache.
Also: Ich habe so einen USB Stick mit MP3 Player Funktion. Super zum joggen und draußen arbeiten etc.
Wer jetzt denkt, dass das Ding ins Auto soll, der hat natürlich recht!
Allgemein ist jedoch auch die Sache die, dass die kleine 1,5V Batterie immer rubbeldiekatz ler ist. Grad wenn ich wie bisher über Adapterkassette ins Radio gehe (dirket im Ohr spielt der maximal auf Lautstärke 4, Im Auto teils Anschlag, weil anders die Kassette so verzerrt).
so. Jetzt kam mir also die Idee, einen Adapter zu bauen (gab's hier im Forum ja schonmal, so mit Heißklebe Batterie-Dummy).
Da die Bordspannung schwankt etc. wollte ich einen Festspannungsregler einsetzen.
7812 geht ja wg der evtl zu geringen Differenz nicht, das hab ich schon gelernt.
7809 hab ich nochn paar hier, die wollt ich dann evtl nutzen.
Jetzt hab ich für 1,5V keinen Regler gefunden. Das kleinste war 2V.
Welcher der folgenden Ansätze ist denn am besten
1) direkt auf 2V runter. Kleiner Vorwiderstand oder Schottky-Diode oder so, der die 0,5V frisst, fertig.
ich denk mal nicht so geschickt. Hab zwar konstante 2V aber der IC wird doch bestimmt brülleheiß, weil die 10V ja quasi nur in Wärme vernichtet werden können. Zumal ich den nur in so einer komischen Bauform (hab da keine Ahnug) gesehen hab mit der man nicht direkt an 'nen Kühlkörper kann.
Zudem Frag ich mich wie sicher und geräteschonend das ganze mit dem Vorwiderstand ist
2) Kaskardiert runter.
also quasi mehrere 78xx hintereinander, damit die einzelnen nicht so heiß werden werden.
Bspw: Bordspannung=> 9V => 5V =>2V
ist sicherlich sinnvoller was die Hitze pro IC angeht. Hab aus einem alten Stereoverstärker noch eine Aluschiene, da kämen die dran, bzw einzeln.
3) auf 3V gehen => Spannungsteiler.
naja, ich würd (entweder direkt oder über Kaskarden) auf 3V runter gehen. einen Spannungsteiler bauen (1k fest + 1k Poti) und den Player dann parallel zu einem hängen. Das Poti so einstellen, dass die 1,5V auch am Gerät ankommen.
4) Spannungsteiler direkt.
naja, also "Halbdirekt. Stabile Spannung brauch ich ja in jedem Fall, von da her wohl 9V.
da könnt ich ja auch direkt einen kleinen Spannungsteiler mit bauen, halt asymmetrisch
5) Die "Dioden-Lösung".
über einer normalen Si-Diode fallen ja +/- 0,7V ab. Wenn ich jetzt über zwei abgreife bekomm ich 1,4V. Könnte das schon reichen?
6) "die 5V USB Idee".
[i]jetzt kam ich noch auf die Idee, einen 7805 einzusetzen und damit das Biest am USB Anschluss zu versorgen. Allerdings weiss ich nicht, ob's dann noch abspielt oder in den "Beschreib mich"-Modus verfällt.
Also ihr seht: nicht nur Unfug, sondern mal verschiedene Ansätze. Leider fehlt mir Erfahrung und Wissen, um selbst herauszufinden welche Idee am gangbarsten ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 30 Aug 2006 13:48 ]
BID = 364661
Her Masters Voice
nimmstn LM317 statt des 78xx, der fängt ohne Tricks bei 1,25V an. Wie das geht verrät nicht die Maus sondern das Datenblatt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 364666
Beckenrandschwimmer
So viel Strom zieht so ein Teil nicht. Also direkt auf 2V runter, dann mit ner normalen Diode und Widerstand auf 1,4V (müsste auch noch laufen) oder mit Schottky auf 1,6V (dürfte auch funktionieren)
Dann noch einen 10mA Querstrom fließen lassen (durch Diode) und fertig.
Galvanisch wird ja durch den Kasettenadapter getrennt.
Mehr, als 50mA nimmt der Player doch nicht auf, oder? Miss mal die Stromaufnahme.
Zur Not noch nen kleinen Kühlkörper dran schrauben.
Ich würd zw. Diode und Masse auch noch einen 100µF Kondensator bauen.
Das größte Problem wird sein, den Spannungsregler vor den Spannungsspitzen im Bordnetz zu schützen.
Ich würde ne kleine Spule mit nem dicken Elko zu nem TP 2. Ordnung zusammen löten. Davor noch ein 22 Ohm Widerstand zur Dämpfung.
Becky
EDIT:
Stimmt, ein LM317 gibt dir die 1,5V. Aber schützen musst du auch den.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 30 Aug 2006 14:01 ]
BID = 364712
tsaphiel
na da schau. Wieder was gelernt. Den 317 kannt ich noch gar nicht.
Ihr seid beide ein klarer Fall für den Chinesen:
danke!
Ich habe (auch ohne die Hilfe der Maus) unten abgebildete Schaltung gewählt.
Ich (besser gesagt der Excel-Zielwert-Finder; ich hatte nach auflösen ein V zu viel) errechnete mir einen Widerstand von circa 47,5 Ohm.
Also 50 Ohm (das gäbe 1,52 V).
denke ich werde ein 100Ohm Poti nehmen und halt genau einstellen.
Wär lieb wenn das jdn mal verifiziert.
Würd aber eh vorher messen, bevor ich "ans Netz" gehe.
Als Schutzschaltung hätte ich was mit 'ner Z-Diode verwendet. Werde über den Tiefpass aber mal nachdenken (allerdings wohl nur nachdenken, da ich keine Spule da hab).
Faszinierend dass ich da mit den 12V so "direkt" drauf kann.
P.S. Strom direkt messen ist zur Zeit nicht. Vorbesitzer hat Sicherung des MM fliegen lassen. hab noch keine neue.
Druff un D'widd!!!
Edit: Bild vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 30 Aug 2006 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 30 Aug 2006 16:08 ]
BID = 364714
LM317 und fertig ist der Lack!
Kein Firlefanz mit Dioden etc.
BID = 364718
tsaphiel
ok, werd das wohl so machen.
danke auch für deinen Beitrag. Allerdings, bevor ich zu mach:
a) theoretisch würden die anderen Ideen auch funktionieren, oder?
Wie gesagt: will ja was lernen.
b) Schutzschaltung aber schon vor den 317, das meintest du nicht mit Firlefanz, oder?
auf den Elko vor dem 317 werd ich evtl sogar verzichen, so tief wird mir die Spannung wohl nicht zusammen fallen.
Danke nochmal an alle.
Druff un D'widd!!!
BID = 364721
tsaphiel hat am 30 Aug 2006 16:16 geschrieben :
Nee, das bezog auf die Geschichten mit 2V und dann noch Dioden etc. um auf 1,5V zu kommen. Wäre Dein letzter Beitrag eine Minute eher gekommen, hätte ich mir den Kommentar gespart.
Schutzschaltung davor oder nicht, musst Du selbst entscheiden. Wenn ich was verkaufe, ist auch immer eine Schutzschaltung davor. Mache ich das für mich, nie! Mir ist noch nie eine Spannungsstabilisierung verreckt. Ich reize das für mich gerne aus, um zu sehen, was man so verantworten kann.
BID = 364722
DonComi
Das mit den Spannungsteilern wird vermutlich nicht so gut laufen, weil ja nicht immer ein fixer Strom fließt.
Man könnte natürlich den belasteten Teiler für einen bestimmten Strom berechnen, aber so pralle ist das nicht .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140654   Heute : 50827    Gestern : 70074    Online : 295        3.11.2026    18:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
