Frage zu SAT Kaskade
Serverzeit: 16 11 2026  21:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 1069374
henniee
Servus,
folgendes ist gegeben, SAT Leitung kommt von der Schüssel im EG an - kann man nun bei kaskadierbaren MS einfach ein T-Stück an den Kaskadenausgang anschließen um jeweils einen MS im DG und KG mittels je 4 leitungen damit zu versorgen?
Vielen Dank!
BID = 1069378
Ja, am ersten Multischalter kommen die 4 Leitungen pro Satellit + evtl die Terrestrik an. Über diese Leitungen kommt auch die Spannung zum LNB.
An den 4 bzw. 5 Kaskadierausgängen liegt das Signal unverändert an und wird von dort an einen, oder in deinem Fall über einen Verteiler an zwei Multischalter weitergereicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316815   Heute : 11596    Gestern : 12485    Online : 495        16.11.2026    21:22
