Frage zu Mainboard K7T Master
Serverzeit: 27 11 2026  04:34:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451001
Rial
Ich habe dieses Board vor mir liegen :
http://www.msi-technology.de/produk.....id=38
Was für eine AGP GraKa passt da denn nu rein ? Das Handbuch lässt sich dazu überhaupt nicht aus ! Was mich wundert ist,daß die Verriegelung für die Steckkarte am Ende fehlt !?
Kann ich da eine GeForce MX440 draufschustern ??
BID = 451050
Canide
die genannte Karte sollte passen. Früher hatten die AGP-Slots keine Verriegelung. Die kam erst später, als die Karten immer wieder rausrutschten. Außerdem sind AGP-Karten codiert, durch Schlitze in unterschiedlichen Abständen an den Kontakten, je nach Version. So ist es (fast) unmöglich, eine nicht kompatible Karte drauf zu stecken.
Viele Grüße
Canide
BID = 451053
sweet18m
Hallo Rial
Laut der Bedienungsanleitung zum Board unterstützt der AGP-Port Karten mit AGP 1x, 2x und 4x.
Die Geforce ist eine AGP 8x.
Dürfte meines wissens nicht klappen.
Lasse mich aber eines besseren Belehren.
Gruß sweet18m
P.S.
Habe grade gesehen, dass es noch die Geforce MX440SE gibt. Dies ist eine AGP 4x Grafikkarte. Wenn du zufällig diese hast sollte sie dann passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sweet18m am 17 Aug 2007 18:34 ]
BID = 451064
yehti
Moin!
Wenn die Codierung des Slots und der Karte zusammenpassen, sollte das laufen.
Es gibt bei AGP 2 verschiedene Betriebsspannungen.
Wenn die Karte 2 Schlitze hat, kommt sie mit beiden Spannungen klar.
Wenn das Board keine Stege im Slot hat, soll es die Spannung entsprechend der Karte umschalten.
Wenn also die Grafikkarte nicht in den Slot passt, die Kennung nicht ausfeilen.
Damit schießt man sich Board und/oder Graka.
Die Geschwindigkeit des Anschlusses ist nicht so wichtig, AGP ist abwärtskompatibel.
Gruß Gerrit
BID = 451066
Rial
Ich habe es eben einfach mal "auf gut Glück" mit der MX440 versucht.
Der Monitor blieb leider schwarz
Eigentlich schon... Der Slot auf dem Board hat aber nur einen einzigen Trennsteg und nicht wie die Karte 2 oder 3.Und die Ecke,die eigentlich verriegelt,sitzt bei dem Board hier in der letzten Slot-Abtrennung.
Ganz andere Sache : inzwischen mußte ich dann auch feststellen,daß di 5 Elkos neben der CPU wohl aufgepoppt sind
Mal gucken wie sich der Verkäufer dazu äußert ?!
BID = 451071
yehti
Da liegt das schwarze Bild eher an den Blubberelkos als an der Graka.
Ihbäj-Kauf?
Gruß Gerrit
BID = 451115
high_speed
Canide hat am 17 Aug 2007 18:22 geschrieben :
Da war doch mal was.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/21580
Spezifikationen sind schön, nur wenn sich jemand nicht dran hält
Holger
BID = 451488
Rial
Ihbäj-Kauf?
Leider ja
Aber der Verkäufer hat schon eingelenkt und nimmt das Board zurück.
Schade,das war ein super Ding !!! Mit SCSI-Controller on board und so ...
BID = 451995
Rial
Ok,so weit so gut ...
Nun wurde mir für das kaputte Board ein Preisnachlass gewährt
Würde nun ganz gerne die 5 defekten Elkos austauschen
4700µF bei 6,3 Volt
Müssen das jetzt auch diese komischen ESR Elkos sein ??
Wo könnte ich die denn günstig im 5er Pack bekommen ???
Oder genügen auch Standard Elkos ?
EDIT : Rächtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 21 Aug 2007 20:26 ]
BID = 452013
Racingsascha
Vlt hat Nabruxas welche übrig Die kriegt man fast nur beim Hersteller, und da nur in 500er Paketen.
Fnord schläft nie.
BID = 452178
Rial
Heute hat sich alles erledigt !!!
Das Board geht komplett zurück gegen Erstattung des vollen Kaufpreises !!!
Die Bilder sagen alles
BID = 453316
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hurra, wieder ein Kandidat für die Galerie bei www.dau-alarm.de !
BID = 453320
Tom-Driver hat am 27 Aug 2007 02:53 geschrieben :
Hurra, wieder ein Kandidat für die Galerie bei http://www.dau-alarm.de
Jaaaaaa,aber mit Sicherheit
Ich unterstelle dem Rial mal,das er diese Bilder nicht hatte,als er geboten hat.Und ich bin auch schon mal so ähnlich reingefallen,aber das Board was ich wollte gabs nicht mehr neu
Seit dem kaufe ich Boards in der Bucht nur noch,wenn es keine andere Möglichkeit gibt,und dabei steht:
Mit Garantie und Rechnung.
Die Bilder sind krass! Vor allem die CPU/Kühlkörper...
WLP nach dem Motto:Viel hilft viel,und nur nicht da,wo sie hingehört
Und die Elkos...
Eigentlich müßte man den Verkäufer wegen arglistiger Täuschung verklagen
BID = 453456
Rial
Da hatta wohl Recht ! Es gab nur ein Foto in kleiner Auflösung vom Board
Viel hilft viel
Diesen Spruch habe ich dem Verkäufer auch unterstellt
Wenn ich jetzt mein Geld zurückbekomme soll sich das Ganze für mich erledigt haben ! Ich kann mich schließlich nicht um alles kümmern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567698   Heute : 4815    Gestern : 30885    Online : 610        27.11.2026    4:34
