Frage zu Luft-Absaugmotor bauen ?
Serverzeit: 29 11 2026  03:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1132114
Nessie71
Moin Gemeinde,
ich bin noch nicht so weit aber die Videoempfehlung von asdf ist klasse,
ich versuch das noch auf deutsch übersetzt zu bekommen.
Den Ventilator aus dem Video, mein Überlegungen gehen auch in diese Richtung,
zwei regelbare, einen 40cm oben zum leicht reinblasen und einen unten zum
stark absaugen.
Ja, die ganzen Werte die ich aus dem Internet habe, viel davon lassen sich
wahrscheinlich nicht auf mein Projekt übertragen.
Das mit dem Überdruck in der Kabine, die werte die ich da gefunden hatte sind
für meine Anwendung wahrscheinlich übertrieben.
Zum theoretischen Ausprobieren habe ich einen 40iger Standventilatormotor
probehalber mit einem Filtervlies davor obendrauf gebaut.
Ergebnis, auch der bläst mit vollgas trotz Filtervlies deutlich in die Kabline.
Was die Sicherheitsgeschichten angeht, an dehnen bin ich aktuell am überlegen
wie ich die am besten umsetze, vorallem das Thema statische aufladung.
Grüßle Nessie71
BID = 1132116
gebraucht wird ca. 0,1 Bar Überdruck in der Kabine,
ein Luftstrom von ca. 6,38 m³ und eine Luftgeschwindigkeit von 30m/min.
Ich habe eine Rechenformel für das Durchflussvolumen meiner Kabine gefunden,
da heißt es, ca. 935,55m³/Stunde = 15,59m³/Min.
Damit kann man die Abgabeleistung des Gebläses ganz einfach abschätzen.
Früher, bevor man anfing mit Pascals zu hantieren, benutzte man in der Thermodynamik den anschaulichen Begriff der Literatmosphäre: https://de.wikipedia.org/wiki/Literatmosph%C3%A4re
1 Literatmosphäre entspricht also ungefähr 100 Joule.
Du brauchst knapp 1000m³ (10⁶ Liter) bei einer Druckdifferenz von 0,1 Atmosphären, was einer mechanischen Arbeit von 10⁵ Literamosphären oder 10⁷ Joule pro Stunde entspricht. In einer Sekunde also fast 28kJ. Oder 28kW Abgabeleistung.
Wenn man nun noch einen elektromechanischen Wirkungsgrad von 50% annimmt,
braucht man rund 56kW elektrische Leistung. Eher mehr.
Schafft das deine Absicherung und der Zähler überhaupt?
Sonst nimm besser ein kleines Strahltriebwerk zur Absaugung. Das verbrennt dann auch gleich noch deine Lösungsmitteldämpfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605006   Heute : 2473    Gestern : 16750    Online : 555        29.11.2026    3:56
