Frage zu Luft-Absaugmotor bauen ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1131762
Nessie71
Moin Gemeinde,
es geht um ein neues Projekt, benötigt wird eine Luftabsaugung mit richtig Power.
Ich bin auf der Suche nach einem Elektromotor 230 Volt, der mir einen
30cm 5-Blattpropeller direkt antreiben soll.
Ich hab sowas noch nie gebaut und so habe ich keine Ahnung wie Stark der E-Motor
sein müßte, auch möchte ich da keinen riesen Motor verbauen.
Im Moment samml ich da noch Infos dazu.
Auch eine Unter- oder Übersetzung währe denkbar.
Vor der Absaugung befinden sich 3 verschiedene übereinander liegende Filterfliese
die bezwungen werden müssen.
Hat von Euch evt. Einer einen Rat oder eine Idee bezüglich der nötigen
Leistung des Motors ?
Grüßle Nessie71
BID = 1131768
Rafikus
Bei 30cm kannst du dich an der Leistung großer Lüfter für Schaltschränke richten, z.B. von Rittal. Eventuell kann noch etwas Reserve eingeplant werden.
Wäre, mit ä.
BID = 1131770
IceWeasel
Nessie71 hat am 21 Aug 2025 18:21 geschrieben :
[...] benötigt wird eine Luftabsaugung mit richtig Power.
Für sowas nimmt man normalerweise Radialgebläse mit mehreren kW aufwärts, da kommst du mit 230V und einem Axialventilator so eher nicht wirklich weit, besonders mit mehrlagiger Filterung auf der Saugseite.
Und ohne jedwede Daten zu den einzelnen Komponenten kann dir niemand irgendwas nahrhaftes sagen.
BID = 1131774
nabruxas
Monitorspezialist
Mit richtig Power?
Hast Du Platz?
...dann könnte sich so etwas anbieten... *** click mich ***
Ich war dort, habe sogar zur Einweihung 1994 dort mit der Band gespielt - Der Ort ist beeindruckend und sehenswert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Aug 2025  0:42 ]
BID = 1131778
Frage einen Lüfterhersteller.
Wenn die Geometrie des Propellers ungeeignet ist, kannst du soviel Leistung haben, wie du willst, ohne dass der gewünschte Volumenstrom erreicht wird.
Kennt ja jeder von Wasserpumpen. Die erreichen ihren Voluemstrom auch nur ohne Schlauch, also Gegendruck, am Ende. Lüfter sind ja auch "nur" Pumpen für ein wesentlich weniger dichtes Fluid.
BID = 1131779
Murray
Na erstmal abwarten was TE meint.
Was das werden soll und konstruktiver Aufbau....
BID = 1131784
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aus einem 30cm Propeller wirst du im Normalfall nie "richtig Power" herausbekommen, da die nötigen Drehzahlen damit nicht gefahren werden können.
Bei einem Staubsauger z.B., der einigermaßen Saugleistung hat dreht der Motor mit weit über 10.000 min-1 ein Turbinen- oder Radiallüfterrad und nimmt dabei eine Leistung von 250...800W auf, ist aber nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Berechne mal, wie viel Luftleistung (AW, mmWS, oder kPa) für das Projekt benötigt werden.
BID = 1131806
Nessie71
Moin Gemeinde,
so, ich baue mir gerade eine Lackierkabine mit 1,5m Länge, Tiefe, Höhe.
Obendrauf ein Zuluftventilator mit Vorfilterflies, Unten (Boden)
(geplant) ein Absauglüfter mit vorgeschalteten Vor-Fein und Akievkohlefilter.
Ich habe mal gegoogelt: gebraucht wird ca. 0,1 Bar Überdruck in der Kabine,
ein Luftstrom von ca. 6,38 m³ und eine Luftgeschwindigkeit von 30m/min.
Ich habe eine Rechenformel für das Durchflussvolumen meiner Kabine gefunden,
da heißt es, ca. 935,55m³/Stunde = 15,59m³/Min.
Auch einige Sichheitstips gilt es umzusetzen.
Jetzt wird erstmal das Deckenteil fertiggebaut und mit einem
Standventilator-Motor (40cm Durchmesser) bestückt,
mit dieser Konstrucktion teste ich erst mal was da in der Kabine ankommt.
So weit !
Grüßle Nessie71
BID = 1131807
IceWeasel
Ich hoffe bei dem Projekt darauf, dass du den EX - Schutz und andere Vorschriften bei solchen Kabinen entsprechend umsetzt.
BID = 1131809
silencer300
Da wirst du mit dem 40cm Ventilator nicht weit kommen...
Bei diesem Luftdurchsatz reden wir schon von Anlagen für die Industrie.
Als Beispiel leistet eine durchschnittliche Dunstabzugshaube für die Küche mit 2 radialen Lüfterwalzen bestenfalls 600m3/h bei voller Leistung.
Das funktioniert aber nur bei filterlosem Abluftbetrieb.
BID = 1131821
Schwanti
Nessie71 hat am 25 Aug 2025 19:47 geschrieben :
0,1 Bar? 100 mbar? Das ist ein "Haufen Holz". Kann ich fast nicht glauben. Never ever meiner Meinung... Die Türen werden dann im Betrieb jedenfalls nicht mehr zu öffnen sein Und für die Wände würde ich dann irgendwas in Richtung verschweißte Stahlplatten und als Verstärkung Doppel-T Stahlträger vorschlagen.
Schwanti
BID = 1131822
rasender roland
Ich hätte angenommen das die Türen nicht zu gehen. Er will doch 0,1 Bar Überdruck.
Bei 1,5m Kantenlänge des Würfels wären das wohl so ca. 2,2 Tonnen auf jede Seite.
Rasender Roland
BID = 1131823
Wie erzeugt man mit einer Absaugung einen Überdruck?
BID = 1131825
BlackLight
Ich würde auch sagen der TE hat sich mit 100 mbar Unterdruck(???) (100 hPa) etwas vertan. Das ist schon fast Grobvakuum.
Für Luftmenge würde ich auch nach radialen Walzenlüftern schauen.
Ansonsten Staubsauger erreichen bis -25 mbar. Ein Dutzend oder mehr für den Luftdurchsatz?
Für -100 mbar würde ich sonst bei Vorpumpen (Vakuum) schauen. Wird bei einer undichten Kabine aber nicht günstig werden.
Oder wenn Geld keine Rolle spielt nach einer mittelgroßen Gasturbine oder Turbo-Strahltriebwerk schauen? Letztere kommen mit 900 mbar Absolutdruck problemlos klar, aber keine Ahnung ob die die Druckdifferenz statisch erzeugen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Aug 2025  6:39 ]
BID = 1131828
asdf
Zur Homepage von asdf
mal als Anregung :
Paintbooth part 4 of 4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315076   Heute : 9855    Gestern : 12485    Online : 231        16.11.2026    18:18
