Frage zu LM317
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu LM317
BID = 696761
Rial
@ Rafikus
Natürlich nicht !
32 Grad sind etwas zu viel im Büro...
BID = 696778
hansi_kv
hansi_kv hat am 17 Jun 2010 13:31 geschrieben :
Also wie man den LM aufbaut die Widerstände dimensioniert, dass es eine Referenz Spannung von 1.25 V hat, das alles ist mir klar. Ich verstehe jetzt nur nicht wieso man es nach der glättung aufbaut. Wieso gehört es dazu? ist es nicht einfach so, dass man damit die gewünschte Ausgangsspannung kriegt und die Spannung zusätzlich noch stabilisiert wird. Denn davor hat man quasi nur einen festen U wert, aber mit LM könnte man die Ua regeln, die gewünschte Spannung kriegen? So habe ich mir die funktion vorgestellt.
könnt ihr hier drauf noch eingehen? vllt übersieht ihr die frage wollte sicher gehen deswegen habe ich nochmal zitiert:D
BID = 696779
Nicht, solange du nicht leserlich schreibst.
BID = 696813
Rafikus
Was perl vielleicht meint ist: verwende doch endlich die richtigen Begriffe! Hast Du nicht bemerkt, daß nur Du sowas wie "U wert", "die Ua" und "mit LM" schreibst?
Es ist immer noch ein LM317 und nicht einfach nur LM (Leichtmetall?). Integrierte Schaltungen mit einem "LM" vor einer Nummer gibt es viele, versuche doch nicht die 1,3 sec weniger Zeit für das Tippen zu verwenden.
Wieso willst Du denn unbedingt die Glättung weglassen, wie sieht denn die Spannung nach einem Gleichrichter ohne diese aus? Die ungeglättete Spannung ist einfach zwischenzeitig zu niedrig, als der Regler überhaupt noch richtig funktionieren könnte. Der Kondensator "hält" die Spannung an einem ausreichenden Niveau, wo die reine Gleichrichtspannung für den Regler wieder (oder noch) zu niedrig wäre.
Jetzt verstanden?
Rafikus
BID = 696861
Murray
Nein, das ist falsch
BID = 696881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Thema Gleichrichter bei Wiki mit Bildchen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
DL2JAS
BID = 696976
hansi_kv
Durch Gleichrichtung entstehen Unregelmäßigkeiten aufgrund der ursprünglichen Wellenform der Spannung (zum Beispiel einer Sinuskurve). Geglättet werden können diese durch einen parallel zum Verbraucher geschalteten Kondensator, der die Wellentäler ausgleicht. Allerdings muss dann der Kondensator durch kurze Strompulse aufgeladen werden, die erhebliche Werte annehmen können. Alternativ kann diese Glättung auch durch Induktivitäten in Reihe zum Verbraucher erfolgen. Die Glättung mit Induktivitäten wird vor allem bei größeren Leistungsgleichrichtern sowie bei Schaltnetzteilen angewendet. Insbesondere bei Netzteilen für Elektronenröhren sind Pi-Filter (zwei Querkondensatoren, dazwischen eine Längsinduktivität) gebräuchlich. Den nach der Glättung übrigbleibenden Wechselanteil bezeichnet man als Brummspannung oder Restwelligkeit. Diese kann durch nachgeschaltete sogenannte Siebglieder weiter reduziert werden (weitere Kondensatoren bilden einen Tiefpass).
Die Glättung verbessert sich mit zunehmender Kapazität des Kondensators und Induktivität der Spule. Zu beachten ist, dass die entstehende Brummspannung ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz der Wechselspannung aufweist. Wird Netzspannung der Frequenz von 50 Hz mittels Zweiweggleichrichter oder Brückengleichrichter gleichgerichtet, hat die dabei entstehende Brummspannung überwiegend die doppelte Frequenz von 100 Hz. Wikipedia
Das meinte ich doch die ganze Zeit oder etwa nicht:D
Hinzu kommt dann natürlich der LM317. Dieser Spannungsregler wird geschaltet um möglichst brummfreie Gleichspannungen zu liefern. So habe ich es jetzt verstanden.
BID = 696983
hansi_kv hat am 18 Jun 2010 10:53 geschrieben :
Nein!!!
Mit entsprechender Siebung hast du auch vor dem Regler schon nahezu brummfreie Spannung.
Der Regler soll wie der Name schon sagt regeln,und zwar genau auf den Wert der gewünscht wird.
Überleg dir einfach mal,was mit der Ausgangssspannung eines Trafos im Leerlauf und unter Vollast passiert,und was passiert wenn die Netzspannung schwankt.
BID = 697013
hansi_kv
Ok dann ist die Frage doch geklärt. Der LM317 wird geschaltet um den gewünschten Wert am Ausgang zu kriegen.
BID = 697023
Rial
Ach ne...
BID = 697028
hansi_kv
Was denn sonst, der LM317 regelt doch die Ausgangsspannung, man kann die gewünschte Ausgangsspannung damit kiregen.Man muss nur die Widerstände entsprechend dimensionieren. Was ist an dieser Aussage denn falsch. In anderen Foren steht es auch so. Was übersehe ich denn.
BID = 697032
Rial
Ich habe auch nicht gesagt,daß diese Aussage falsch ist !
BID = 697096
dl2jas
Jetzt weiß ich nicht, wo es hapert.
Die Spannung vor dem Regler muß immer etwas größer sein als die Ausgangsspannung nach dem Regler. Das heißt im Klartext, nach dem Gleichrichten wird geglättet. Spannungen nahezu 0 Volt, also Regler direkt an den Gleichrichter anschließen ohne z.B. einen sinnvoll gewählten Elko dazwischen, darf nicht sein.
DL2JAS
BID = 697124
Rial
Ich komme grad auch nicht mehr ganz mit
Wenn es in Düsseldorf wärmer sein sollte als bei mir "hier",dann könnte ich das Unverständnis verstehen
So long...
BID = 697128
Mir hingegen ist das schon klar.
Wir haben uns nur viel zu lange mit der Erklärung der Funktion aufgehalten, während der OP lediglich eine kurze und knackige Aussage brauchte: Der LM317 muß dort hin, weil in der Platine die Löcher dafür vorhanden sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333958   Heute : 3521    Gestern : 12669    Online : 1453        18.11.2026    7:05
