Frage zu KFZ Antennen - Massepunkt
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennen (1207)
BID = 399768
tsaphiel
Vorweg: Es geht nicht um mich und nicht direkt um Autos.
warum muss ich eigentlich bei einer Autoantenne den Standfuß auch so extrem zuverlässig auf Masse legen?
(Quelle. Bosch, technische Unterrichtung "Funkentsörung").
Am Antennenstecker ist doch ein Masseanschluss. Der hat ja übers Radio massekontakt.
Warum also vorher nochmal?
Druff un D'widd!!!
BID = 399771
Wegen der HF. Sonst Antenne nix gutt Empfangg!
BID = 399774
tsaphiel
Danke sam.
Aber wie begründet sich das?
Gilt eine zu lange Massezuleitung in Kabelform schon wieder als Antenne, bekomm ich dadruch Störungen, oder wie kann ich mir das erklären?
Das Potential ist doch das gleiche, oder?
Druff un D'widd!!!
BID = 399775
high_speed
Als Beispiel nehme ich mal eine alte Teleskop-Antenne.
Bei der handelt es sich um einen Lambda/4 Strahler.
Gegenüber einer symmetrischen Antenne, wie dem Lambda/2 Dipol,
benötigt er eine Bezugsebene (0V - Ebene). Es ist im Prinzip
ein halbierter Lambda/2 Dipol, bei dem man den "Gegenstrahler"
entfernt hat.
Das muss man sich mal mit den Feldlinien vorstellen.
Von dem einen Ende des Dipols phi_1(t) geht die elektrische
Feldlinie zum anderen Ende phi_2(t) = - phi_1(t).
Genau in der Mitte findet man eine Ebene mit phi_0(t) = 0V
In diese Ebene legt man eine leitende Fläche.
Durch das Weglassen des "Gegenstrahlers" ändert sich dann die
Richtkarakteristik, die Antenne strahlt nur noch oberhalb der Fläche, und der Speisewiderstand, da die Fläche jetzt
der Bezugspunkt der Anschlussleitung wird.
Dipol: 1,64 = 2,15dBi, ca. 75Ohm
Lambda/4 : 3,28 = 5,16dBi, ca. 50Ohm
Edit:
Das ist das Geheimnis der HF-Technik.
Elektromagnetische Wellen haben eine maximale
Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Im Vakuum sind das 2,99792 * 10^8 m/s
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Jan 2007 13:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Jan 2007 14:00 ]
BID = 399777
tsaphiel
Danke euch, ihr seid die Besten!
Habt mir sehr geholfen.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315409   Heute : 10188    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    18:49
