Frage zu Keyless Entry
Serverzeit: 25 11 2026  05:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 55430
BladeSZ
Hi.. Kennt sich vielleicht einer damit aus Ich hab mir so einen Bausatz von Conrad geholt.. Das Ding funktioniert soweit einwandfrei.. Aber mein Problem is die Reichweite! Die is nämlich nur so 6-8cm.. Weiß einer, wie man die Vergrößern kann?? Hab schon mal an nen Verstärker gedacht, aber da das Ding nur eine Antenne hat, wird die ja zum Senden und Empfangen genutzt.. Also wird wohl kein Verstärker funktionieren...
Danke im Vorraus!
Mfg Basti
BID = 55671
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Hi
Das ist Systembedingt mit der Reichweite. Die haben ja keine Batterie und sind deshalb passiv. Die gesendetete Energie wird im Transponder gespeichert und als Versorgung zum senden benutzt. Ich glaube es gab aber verschiedene Formen von Transponder. Die größeren hatten auch ne größere Reichweite. Es gab welche als Glasröhrchen (einge cm) oder als Scheckkarte (einige 10cm).
Gruss
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514231   Heute : 8194    Gestern : 22653    Online : 547        25.11.2026    5:58
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
