Frage: Möchte per Funk eine LED leuchten lassen, wenn das Garagentor nicht geschlossen ist Suche nach: funk (2094) led (32379) |
BID = 1038417
andreas7777 Gerade angekommen
ich hoffe, dass ich mit meiner Anfrage hier richtig bin.
Es geht um Folgendes:
Ich möchte bei meinem Garagentor einen Schalter setzen, der schließt, wenn er gedrückt ist, d.h. wenn die Garage geschlossen ist und sich eben öffnet, wenn das Tor geöffnet ist (ein wenig oder ganz).
Ist das Garagentor geschlossen, soll nichts passieren. Ist das Tor geöffnet, soll per Funk eine kleine LED bei mir im Hausflur zum Leuchten gebracht werden.
Entfernung vom Garagentor zur LED-Leute, also zwischen Sender und Empfänger, ca. 2 Meter durch eine Wand (die ich aber nicht durchbohren möchte).
Hat jemand eine Idee? Oder gibt es da schon was Fertiges?
Vielen Dank schon vorab! |
BID = 1038436
Warum einfach? Wenn es auch kompliziert geht.
Im einfachsten Fall benötigst du einen Öffner eine Gleichspannungsquelle, 2 Klingeldrähte und deine LED. Dazu wirst du aber wohl entweder ein Loch bohren müssen oder die Klingelleitung durch eine passende Tür oder Fenster führen müssen.
Funk ist so die letzte Möglichkeit.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1038442
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Firma Pollin hat vielleicht was für dich. Schau da mal unter Funk Fernschalter.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038450
Die sind alle unbrauchbar da sie kurze Impulse übermitteln sollen oder abwechselnd auf Tastendruck ein oder ausschalten.
Man müßte also etwas entwickeln, was nur kurz sendet, denn ein Dauerbetrieb der Sender stört andere Geräte und ist daher nicht erlaubt.
Nutzen könnte man die Abschaltungen für Dunstabzugshauben. Die bestehen aus einem Fensterkontakt und einer Funksteckdose.
Die Funkübertragung macht das ganze halt teuer und kompliziert.
BID = 1038458
perl Ehrenmitglied
| durch eine Wand (die ich aber nicht durchbohren möchte). |
Gibt es Tür- oder Fensterfalze, durch die man eine dünne Leitung (1-2mm Durchmesser) verlegen könnte?
Evtl. auch im Freien.
Eine Sabotageerkennung, die das Unterbrechen oder Kurzschliessen der Leitung anzeigt, lässt sich recht einfach machen.
BID = 1038462
Ein anderer Ansatz wäre das verwenden entsprechender Komponenten aus dem Smarthome-Bereich und eine selbstgebaute Statusanzeige, z.B. auf ESP8266-Basis.
Wie gut sind deine Programmier- und Elektronikkentnisse?
