Flackerlicht
Serverzeit: 30 10 2026  13:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Flackerlicht
BID = 41173
Benni83
Nachdem ich an meiner Uni schon ein paar E-Techniker vergeblich um Rat gebeten habe, seid ihr meine letzte Hoffnung. Habe folgendes Problem:
Bald ist Weihnachten und ich möchte meiner Freundin einen Sternenhimmel basteln. Werde dazu die 300 Lichter von 3 Lichterketten durch eine Holzplatte stecken...
Soweit is das ja noch net schwer...
Jetzt möchte ich, dass mindestens eine Lichterkette (100 Lämpchen à 0,3 W in Reihe an 230V) so ein bissi heller und dunkler wird. Das muss natürlich langsam sein; dachte so an 0,1 - 0,3 Hz. Dabei müssen die Lämpchen nicht ganz ausgehen.
Kann mir jemand eine möglichst einfache UND günstige Lösung nennen?????
Danke
Ben
BID = 41204
superede
Also alle profesionellen Lösungen die mir einfallen sind sehr kostenintensiv und aufwendig!
Meine Idee wäre:
Es gibt eine blaue LED Lichterkette die so eine Funktion hat wie du willst.
Hab sie im Globus Baumarkt gesehen. War aber glaub ich nicht ganz billig! Zwischen 50 und 80Euro mein ich.
Oder du kaufst dir einen Glasfasertannenbaum und baust ihn auseinander! Die Fasern wechseln sogar die Farbe.
Mußt halt mal sehn was das kostet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superede am  2 Dec 2003 11:57 ]
BID = 41243
walterm
Zur Homepage von walterm
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 41244
walterm
Dreh-Dimmer und Elektromotor? Mit Schubstange wie die alten Scheibenwischer? Am besten überhaupt ein alter Scheibenwischermotor. Brauchst nur noch ein Netzgerät....
Walter
BID = 41246
SIGINT
geht das nicht mit einer Phasenanschnittsteuerung?
Ich kenn mich nicht wirklich aus, aber vielleicht kann
man mit einem Microcontroller meherer PWM Signale erzeugen,mit
denen man über eine Phasenanschnittsteuerung die Betriebsspannung mehrere Lichterketten steuert... für etwas
abwechslung. Ob und wie das genau funktioniert kann ich leider nicht sagen.
BID = 41248
Benni83
HI
Danke erstma an alle.
Bin ein bissi angepisst, weil ich eben eine ca 20000zeilige Antwort geschrieben hab, und diese net angenommen wurde und meine Sicherheitskopie in die Zwischenablage auch zerstört wurde...
Zum Thema:
Globus-Idee: Schon probiert (160 Lämpchen für 25€). Wäre net schlecht. Dummerweise schaltet der Microcontroller beim einschalten immer auf ein grauenhaftes Blinklicht...
Baumidee: Leider zu teuer, sonst aber die beste... ;-)
Dreh-Dimmer und Elektromotor: Wollte es rein elektronisch lösen, wegen Geräuschen, Störanfälligkeit etc.
Phasenanschnitt: So etwas dachte ich mir auch. Wollte Die Spannung zunächst teilen, damit ich eine gewisse Grundhelligkeit habe. Den rest über einen Triac.
Soll ja nur ab und zu 'n bissi dunkler werden.
Ob das in Sinus-, Log-, x²- oder was auch immer für Kurven abläuft... Who cares?
Wer kann damit was anfangen?
Danke an alle
Ben
BID = 41291
lazee
@an alle:
Ich habe auf ner Page zufällig einen Kaltlichtkathodendimmer gefunden. Auf dieser Seite sind weiter unten auch Videos auf denen zu sehen ist das die Kathode heller und wieder dunkler wird!
Ich weiß nicht ob das jetzt in der Schaltung eingebaut ist, oder ob es im Video einfach nur per Hand gemacht wurde!
Könnte sich vielleicht mal einer ansehen der mehr ahnung von elektronik hat. Aber ich denke wenn es elektronisch hoch und runter geregelt wird, wäre es ein guter Ansatz!
MFG lazee85
BID = 41310
Sollen wir jetzt das ganze Internet danach durchsuchen ?
BID = 41317
lazee
OMG, sorry, habe total verpeilt den link zu posten!!!
na dann jetzt eben hier: http://www.bit-tech.net/article/78/
büddeschöön....
BID = 41397
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Hab auch noch ne Idee (wollt mir auch nen Sternenhimmel bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen). Versuch es mit Lichtwellenleiter (auch bekannt als Glasfasern), aus denen man sich ja die fertigen, sündhaft teuren Sternenhimmel kaufen kann. Bei Ebay gabs da zuletzt gute Angebote für ein gutes Bündel Glasfasern! Die Fasern müssen ja an einer Stelle angeleuchtet werden, und dann könnte man ja auch gleich mehrere Bündel mit je einer Halogen-Lampe oder weißer LED oder womit auch immer mit Licht "versorgen", das dann unterschiedlich gedimmt wird, bei LEDs recht einfach per µC oder mit OpAmps zu machen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193866034   Heute : 23020    Gestern : 55331    Online : 298        30.10.2026    13:03
