FireWire-Schnittstelle defekt |
BID = 16670
Bernie Gerade angekommen
ist es denkbar, dass die FireWire-Schnittstelle eines Computers durch eine extern angeschlossene FireWire-Festplatte zerstört werden kann? Wie kann man das evtl. nachweisen?
Danke im Voraus für Tips,
Bernd
BID = 16689
Jornbyte Moderator
Das kann passieren, wenn die FP ein eigenes Schaltnetzteil besitzt. Mir kein Fall bekannt, wenn die FP von der 1394’er die Spannung bekommt. Aber Technik bleibt Technik
BID = 16823
Ich habe jetzt schon die FireWire-Schnittstelle von 2 baugleichen Computer "zerlegt". Einziges FireWire-Gerät, dass ich je angeschlossen habe, ist besagte FireWire-Festplatte. Kann mir jemand einen Tip geben, an wen ich mich wenden kann zwecks einer Untersuchung des FireWire-Gerätes? Leider habe ich ziemliche Probleme mit meinem Computerhändler wegen der Gewährleistung.
Bernd
BID = 16853
Jornbyte Moderator
Ich würde sagen, nimm die Platte und gehe zu deinem Händler. Er soll dir zeigen, wie das geht und ob es geht.
BID = 16922
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
sowas hatte cih auch mal.
der kopfhörereingang hatte mir den linein vond er soudnkarte,den mic ind er soundkarte und die line ins 2er md porties gekillt, obwohl an der anlage gar net soo laut egstellt war
es gitb hjier nur einen pc,der damitr keine probs hat,dessen elinein /micin ist unverwüstlich, deseen soudnkarte ist klanglich aber grottenschlöecht
der fehler besteht erst seit 3 monaten an der anlage
kopfhörer läuft problemlos am köpfhörerausgang
BID = 16924
Benedikt Inventar
Passt zwar nicht ganz zum Thema aber:
Ich habe eine Creative Live! Player 1024 Soundkarte, und habe das Ding schon übelst misshandelt (12V am Line in usw.)
Das beste ist, wenn man den Ausgang kurzschließt:
Man bekommt als erstes einen Schock, denn es kommt nichts mehr raus, nicht mal ein Rauschen. PC neustarten und danach geht es wieder. Die Soundkarte hat also einen Kurzschlußschutz und schaltet ab.
Solche Soundkarten von Creative kann ich nur empfehlen. Dies soll keine Werbung sein, aber die Dinger sind nun mal gut, haben auch einen guten Klang
Was die aber nicht mögen ist, wenn man den Ein und Ausgang des 5V Reglers verbindet (-> 12V auf dem Controller). Dann stürzt der PC ab, und es raucht etwas aus dem aufgeplatzen IC.
Man sollte halt aufpassen wo die Drahtstücke bei offenem PC Gehäuse hinfliegen
BID = 16926
Jornbyte Moderator
Nur hat eine Soundkarte sehr wenig mit IEEE1394 zu tun.
Es handelt sich ja dabei um eine "Serielle Schnittstelle"
Selbst die Stecker sind Verpolsicher und nur mit Gewalt zum "Kurzschluss" zu überzeugen.
