FI wird ausgelöst
Serverzeit: 27 10 2026  20:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI wird ausgelöst
BID = 1009309
MechMac666
bei mir im Haushalt wurde eine Lampe installiert ohne das vorher der FI oder die Sicherung deaktiviert wurde.
Nur der Lichtschalter war aus.
(Ich persönlich hätte das so nicht gemacht, da der Lichtschalter doch wohl nicht allpolig abschaltet und davon ab jeder das Teil einschalten kann wenn man da an den Leitungen herumfummelt, aber jeder so wie er's mag)
Als die Person, welche die Lampe installiert hat, ein Kabel gekürzt hat und mit dem Seitenschneider beim schneiden dann mit Sicherheit zwei oder alle Adern kurzgeschlossen hat, ist der FI rausgeflogen.
Meine leienhafte Erklärung an ihn war, das der Lichtschalter nur L oder N abgeschaltet hat und einer der beiden durch den Seitenschneider mit PE kurzgeschlossen wurde.
Darauf sagte er das das nicht sein könne und der FI bei dieser Aktion nicht hätte auslösen dürfen.
Kann jemand etwas dazu sagen, warum der FI nun ausgelöst hat und ob dessen Verhalten richtig war?
Gruß, Andreas
BID = 1009310
123abc
Die Reaktion des Fi ist normal.
Beim durchtrennen wurde N mit PE Verbunden.
Dabei fließen geringe Ströme welche den Fi zum auslösen bringen.
BID = 1009311
Das wäre übrigens auch bei ausgeschalteter Sicherung passiert, auch die schaltet nur den L ab.
BID = 1009326
BlackLight
Dann sag der Person mal, dass der Neutralleiter ein aktiver Leiter ist (von 3x 230V-Drehstromnetzen mal ganz zu schweigen) und gib ihm/ihr das zum lesen: Google: PE-N-Schluss FI
BID = 1009350
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...völlig normal wenn N und PE verbunden werden Fällt der FI,
das liegt daran das im Haus sicher noch andere Stromkreise in Betrieb waren
und bei der Verbindung von N und PE sich der Rückfliesende Strom der anderen Stromkreise sich 50/50 aufgeteilt hat.
100% auf L, 50% auf N und 50% auf PE und das mag der FI nicht wenn es mehr wie Dn des FI ist
BID = 1009355
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die von Dir nicht näher beschriebene Person sollte lieber die Finger von Elektroinstallationen lassen, da allein auf diese Aussage hin, die Vermutung bestehen muss, dass der Kenntnisstand nicht ausreicht, um solche Tätigkeiten auszuführen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193735521   Heute : 30397    Gestern : 32246    Online : 752        27.10.2026    20:35
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
