FET-Treiber - Kann das so funktionieren?
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 371023
cholertinu
oder:
nochmals einen NPN zur Ansteuerung des PNP einsetzen.
Was dann so aussieht:
BID = 371135
DonComi
Hallo, habe heute in der Schule (hatte ne Freistunde) was entwickelt, sieht so aus wie oben . Ich kanns doch .
Der einzige Unterscheid ist halt, dass ich den 100Ω-Widerstand vor dem Gate gelassen habe. Gesetzt der Fall, dass ich das Gate dann über 1kΩ entlade, fließt ein Strom von
\fedon\mixonI=U/R
I=(12V-0.7V)/1100\Omega=10.27mA
R=U/I
U=R*I
U_R_G=100\Omega*10.27mA=1,027V
\fedoffU_Gate=12V-0.7V-1.027V=10,273V
Am Gatewiderstand fallen ca 1.027V ab, es fließt ein Strom von 10.27mA durch die beiden Widerstände (Summe 1.1kΩ) und das Gate hat am Ende immernoch ca. 10,3V. Das reicht, um es durchzuschalten. Als Grundlage benutze ich dann für alle anderen Widerstände diese Werte.
Mit dem Laden/Entladen des Gatewiderstandes werde ich mich später noch beschäftigen, davon wird dann auch der Entladewiderstand abhängen, damit ich (später mal) auch schneller schalten kann. Da sind dann aber auch kurzzeitig recht hohe Ströme nötig.
Also, vielen Dank nochmal für alle Tipps (und Kritiken), ich schließe dann das Thema hier .
Mit freundlichen Grüßen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460154   Heute : 15525    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    19:45
