FET für elektr. Poti
Serverzeit: 12 11 2026  08:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438813
chutullu
Hallo Forum,
ich möchte gern ein elektronisches Poti bauen. Mein Ziel ist es die Schaltung so einfach wie möglich zu gestalten.
Nun habe ich mir überlegt einen FET als simplen Widerstand zu missbrauchen (siehe Schaltung). Mit Änderung der Brückenspannung müsste sich doch der Leitwert/Widerstand zwischen Quelle und Senke ändern. Nun komme ich irgendwie nicht weiter, da ich nicht so richtig weiß wie ich die Sache dimensionieren müsste um z.B. ein 10K Poti zu erhalten.
Ist diese Idee realistisch oder gibt es bessere Lösungen ?
BID = 438977
Du kannst diese Schaltung verwenden, solange die NF-Spannung am Transistor nicht größer als vielleicht 0,5Vss wird. Darüber gibt es zunehmend Verzerrungen. Die Steuerspannung eines solchen N-Kanal-JFET muss negativ sein.
Der Durchlasswiderstand der gebräuchlichen JFETs beträgt einige Dutzend Ohm bei Ugs=0 und. steigt in der Nähe der Schwellspannung ziemlich schnell auf viele MOhm.
Ein Poti ist das aber nicht, weil sich der Gesamtwiderstand der Schaltung verändert, während er bei einem echten Poti konstant bleibt.
Die käuflichen ICs, die als digitale elektronische Potis verkauft werden, bestehen tatsächlich aus einer Kette von 64...256 ohmschen Widerständen, wobei an jedem Verbindungspunkt ein MOSFET als Schalter vorhanden ist. Diese MOSFET simulieren dann den Schleifer eines Potis.
Wenn du ein NF-Signal mit einer analogen Spannung linear bzw. gut definiert beeinflussen willst, solltest du dir mal die OTAs CA3080 oder LM13700 ansehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256672   Heute : 2686    Gestern : 9083    Online : 307        12.11.2026    8:04
