Festspannungsregler - leicht unterschiedliche Ausgangsspannungen?
Serverzeit: 23 11 2026  09:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170093
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
die Regler sind etwa 5 Löcher auf der Platine vom 2200 uF Elko weg. Nah genug? Dichter gehts nicht weil da noch je eine Brücke zwischen ist (Masseverbindungen zwischen den Leiterbahnen u. ä.).
Warum sind eigentlich bei dem negativen Regler höhere C-Werte angegeben? Ist das eigentlich sinnvoll bei beiden Reglern gleiche C-Werte zunehmen?
Ich würde dann die höheren Werte nehmen, also die 1 uF am Ausgang auch beim positiven Regler statt der 100nF! 1 uF Elkos hab ich noch viele in meiner Schublade drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  5 Mär 2005 19:09 ]
BID = 170105
:andi:
der Elko darf weiter weg sein, die kleinen 100n müssen nah dran sein! und keine Elkos für den zweck sondern folien oder keramikkondensatoren
BID = 170140
Rahmenantenne
Keramik und Folien hab ich nicht liegen - also nächste Woche doch nochmal neue kaufen. Nah dran kommen sie aber, etwa 2 Lochabstände.
Zu den Werten: Nehme ich die jetzt am besten so wie in den Datenblättern angegeben; also für den negativen Regler 1 uF am Ausgang und 2.2 uF am Eingang sowie 0.1 uF am Ausgang und 0.33 uF am Eingang für den positiven Regler?
Oder ist es besser beide gleich zu machen, z. B. alle Ein- und Ausgang 0.1 uF oder auch meinetwegen 2 uF? 0.1 uF hab ich noch als Keramik liegen - aber bevor ich die nachher wieder auslöten muß weils zuwenig ist, warte ich erstmal bis die Frage nach den Werten geklärt ist...
BID = 170281
:andi:
das aus dem Datenblatt sind für die Keramiks ideal - und für die Elkos mindestwerte. 100n Keramik ein und Ausgangsseitig sollten passen.
Elkos kannst schon ein paar hundert µF am Eingang nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473580   Heute : 6971    Gestern : 22017    Online : 856        23.11.2026    9:53
