Festplatte auslesen; aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 380947
KV3000
ich hab mal wieder meinen alten 286er beim Entrümpeln entdeckt. Funktioniert noch prima, aber ich würde gerne alle Daten und Spiele irgendwie auch unter XP zum laufen kriegen. Ich hab mal die Festplatte in nen Wechselrahmen eingebaut aber leider ist das Dateisystem nicht kompatibel zu XP. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem prog, mit dem ich unter XP auf die Festplatte zugreifen kann, bzw für die Spiele so nen win 3.1 emulator.
MFG KV3000
BID = 380956
hannoban
Hmmm... Ist doch wahrscheinlich ein einfaches ordinäres FAT-Dateisystem. Oder hast du damals irgendwas exotisches darauf installiert? Ich meine daß WinXP auf FAT eigentlich noch klar kommen müsste, aber ich könnte mich auch täuschen.
Schonmal versucht per DOS-Bootdiskette die Dateien auf eine FAT32 oder NTFS Partition zu kopieren, die WinXP dann auch lesen kann? Unter DOS wird das alte Dateisystem wohl kein Problem sein. Allerdings meine ich das RICHTIGE DOS, nicht diese kastrierten Bootdisketten seit WinME.
Übrigens, ich weiß ja nicht was du da für alte DOS-Spielchen unter XP zum laufen bringen willst, aber mach dich darauf gefasst, daß bis zu 50% von dem alten Zeug NICHT unter XP läuft. Da müsstest du dann schon mit einer Bootdiskette (am besten die von Win98) starten.
MfG hanno...
BID = 380958
Wenn da MS-DOS drauf war müßte XP die Platte lesen können. Die hat dann FAT16 als Dateisystem.
Es kann aber sein das die Platte nicht vom BIOS erkannt wird, dann mußt du die Daten per Hand eintragen.
In einem externen Gehäuse (USB o.ä.) wird die Platte nicht laufen.
Die Programme dürften unter XP evtl. sogar laufen.
BID = 381116
Peda
Ich möcht nur vor Viren warnen, die heutige Virenscanner nicht mehr finden.
Hab mal von einem 486er Daten kopiert auf einen Pentium... schwupp hatte mir ein Virus der im 486 nicht aufgefallen ist (der läuft immernoch), auf dem Pentium Rechner die MFT zerschossen.
BID = 381176
KV3000
Hmm, Windoof kann die Festplatte nicht mal lesen. erkannt wird die Platte zwar schon, aber es wird einfach kein Laufwerk zugewiesen.
Die HD ist 100%ig nicht kaputt, da ich am 286er noch alles problemlos starten kann.
MFG KV3000
BID = 381178
tsaphiel
könntest versuchen mit TwinRip (Freeware) ein Image zu ziehen.
Ggf doch mal mittels USB anschliessen
oder halt den alten zum laufen bringen und per Diskette die Daten überspielen. Die Spiele gibts aber auch als Freeware Download teilweise.
Druff un D'widd!!!
BID = 381182
HansG
Zur Homepage von HansG
KV3000 hat am 27 Okt 2006 18:32 geschrieben :
Was sagt denn die Datenträgerverwaltung zu dem Laufwerk?
BID = 381185
hannoban
Hee, selbiges problem hatte ich vor kurzem mal mit einer wesentlich neueren Festplatte.
Tipp:
Starte mal die automatische Hardwareerkennung in der Systemsteuerung! Hat bei mir Wunder gewirkt!
MfG hanno...
BID = 382749
KV3000
Ich probier eure Vorschläge demnächst aus; hab bis jetzt noch keine Zeit dafür gefunden.
Wo wir schon beim Thema Festplatte sind:
Die HD in meinem Stand-PC ist seit einiger Zeit lauter als gewöhnlich. Ist das ein Zeichen dafür, dass sie bald den Geist aufgibt, oder ist das altersbedingt normal?
Nunja, die HD ist zwar erst 2 1/2 Jahre alt, aber war recht viel in Betrieb und hat auch schon einiges an Daten geschaufelt.
MFG KV3000
BID = 382861
Beckenrandschwimmer
War bei meiner alten 46GB Platte genau so: erst immer Lauter, dann ab und zu mal geklackert, dann plötzlich kaputt. Ist allerdings 4 Jahre nahezu durch gelaufen.
Ich würde mal meine Daten sichern. Sicher ist sicher.
Eine 2. Platte (120GB) ist auch immer Lauter geworden. Dann ist ein Teil des Controllers abgeraucht (geht nur noch als Slave)
Wenn eine Festplatte lauter wird, geht meißt das Lager so langsam in den Arsch...
BID = 382891
Peda
Stell mal die SMART-Daten hier rein. Dann sehen wir weiter.
BID = 382892
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
...mal wieder meinen alten 286er beim Entrümpeln entdeckt...
SMART-Daten ?
bei soner alten Gurke ?
nee, Peda...
Gruß, Tom.
BID = 382957
KV3000
ne Tom, jetzt ist die Rede von meiner aktuellen HD
BID = 382959
Tom-Driver
Ok. Ich dachte glatt, es ging um die im Thread-Titel erwähnte HD.
Gruß, Tom.
BID = 383021
Peda
Also nach dem SMART-Orakel zu urteilen, is die Platte eher noch nicht so sehr geschädigt.
Ich würd sie aber mal im Auge behalten.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509473   Heute : 3412    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    2:15
