Fernsehsignal über Kat.5 schleifen ???
Serverzeit: 22 11 2026  19:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsehsignal (37)
BID = 30448
killaw
Hallo alle zusammen,
mal ne kurze Frage. Ist es möglich ein Fernsehsignal (HS) über Kat.5 zu schleifen ?
Folgender Fall:
Ich soll in einem vorhandenen Gebäude mit voll ausgebauten Datennetz (Kat.5-7) ein Fernsehsignal (KOAX/HS) über KAT.5 zu einem anderem Ort innerhalb des Gebäudes leiten und dann soll am Ende wieder ein Bild rauskommen.
-> Fernsehsignal <--> KAT.5 Patchdose <--> Kat.5 Patchdose <--> Fernsehsignal <-
So in etwa soll es aussehen. Wer kann mir da weiterhelfen und vor allem sagen was ich brauche bzw. wie ich die RJ-45 Stecker dann belegen muss um das Signal zu transportieren.
Gruß und danke
killaw
BID = 30455
Das Cat5 'fer Kabel ist nicht dafür geeignet. Du bekonnst viele Störungen rein. Lege da lieber noch ein Antennenkabel, das vermeidet viel Ärger.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Sep 2003 23:05 ]
BID = 30459
Geht es um ein einzelnes Videosignal (Überwachungskamera) oder um eine Antennenleitung (Kabel-TV)?
Um ein einzelnes Videosignal + evtl. Ton über Cat5 zu schicken gibt es Baluns zu kaufen.
http://www.sanyo-video.de/pdf/M_500_09_DE_DB.PDF
Das dabei kein Hub, Switch, Router o.ä. dazwischen hängen darf sollte klar sein, die Cat.5 Leitung muß also von der Videokamera bis zum Monitor o.ä. gehen.
Wenn die Leitungen bereits liegen eine praktische Sache, bei Neuinstallationen würde ich allerdings für Video immer Koaxleitungen legen, schon wegen der Verwechselungsgefahr.
Wenn nachträglich mal jemand was ändert rechnet man nicht unbedingt damit das über die Cat.5 Leitung ein Videosignal übertragen wird.
BID = 30466
Ich habe das "HS" mal als "HF" gelesen.
BID = 30468
Das HS war mir auch etwas unklar. Für HF ist das ganze definitiv ungeeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460232   Heute : 15603    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    19:53
