Fernseher übertackten Suche nach: fernseher (10769) |
BID = 143737
Matscher Gesprächig
Mal eine dumme frage is es möglich die Ablenkfrequenz eines Fernseher zu erhöhen? Ich meine die horizontale Ablenkung weil diese nur 60Hz is und das geflimmere is ätzend für die Augen.
Eigentlich will ich nur mal wissen ob es möglich wäre und was da im groben zu tun währe.
BID = 143744
Benedikt Inventar
Matscher hat am 29 Dez 2004 16:26 geschrieben :
Es ist bedingt möglich, erfordert eine Menge Fachkenntnis (die du offenbar nicht besitzt, wenn ich schon 60Hz Horizontalfrequenz lese) und lohnt sich nicht, da man nahzu den halben TV neu bauen müsste.
Ein 100Hz TV für 200€ vom Brötchenverkäufer um die Ecke ist viel billiger.
BID = 143748
DurstigerOlm80 Stammposter
Wie soll das denn ohne Digitalisierung möglich sein
Geht net.
BID = 143763
Weder die 60Hz noch das das die Horizontalfrequenz sein soll ist richtig. Zumindestens nicht in Europa.
Horizontalfrequenz: 15,625kHz
Vertikalfrequenz: 50Hz.
Umbauen bzw. Übertakten kannst du an einem Fernseher nichts. Unsere Fernsehnorm ist festgelegt und nur für dich wird niemand die Normen ändern
Die Lösung steht im Laden und heißt 100Hz Fernseher.
Da wird das Bild digital zwischengespeichert und 2mal ausgegeben.
Ob das Bild bei billigen 100Hz Geräten aber wirklich besser ist, ist Geschmackssache. Mir ist da ein gutes 50Hz Gerät lieber.
Das flimmern ist zwar weg, dafür hat man eine Bewegungsunschärfe da beide Halbbilder zweimal gezeigt werden.
BID = 143808
Matscher Gesprächig
Jo also da habe ich mich wo vermehrt mit horizontal und vertikal sorry.
Aber eure Antworten sind das was ich mir gedacht habe das es nicht so einfach is weil es sonst bestimmt schon was im netz geben würde.
Ich habe nur so an einen Computermonitor gedacht bei dem is ja auch möglich die Frequenz zu ändern (z.B. mit Powerstrip) Da geht das ohne Probleme also zumindestens bei mir hier und da hätte es ja sein können das es auch beim Fernseher möglich wäre.
BID = 143835
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
So einfach ist es auch nicht. Wenn du bei einem normalen Monitor die Bildwiederholfrequenz änderst, hat das auch auswirkungen auf die Auflösung.
BID = 143844
Benedikt Inventar
Matscher hat am 29 Dez 2004 19:32 geschrieben :
Das ist nur Teilweise richtig:
Es gab viele Monitore, die konnten nur wenige Auflösungen darstellen, weil die Horizontalfrequenz fest ist.
Was du hast ist ein Multiscan Monitor. Der kann einen ganzen Bereich an Frequenzen, da Bauteile und Spannungen umgeschaltet werden. Ist ziemlich aufwendig, aber anderst kann man die Vielzahl an verschiedenen Auflösungen die eine Grafikkarte kann nicht hinbekommen.
Und da alle TV Standarts weltweit eine Horizontalfrequenz von 15-16kHz haben, braucht man diese Umschaltung bei einem TV nicht, was alles viel billiger macht...
BID = 143913
Um das Wechseln der Auflösungen zu ermöglichen ist die Schaltung in einem Monitor um einiges komplizierter als in einem Fernseher.
Du änderst da ja auch nicht direkt die Frequenz des Monitors sondern die Frequenz die die Grafikkarte ausgibt. Der Monitor passt sich dann darauf an.
Ältere Monitore können das übrigens nicht, da fängt's dann schon mal an zu stinken. Bei enigen Modellen hört man dieses Umschalten da es über Relais geschieht.
Es gibt auch Fernseher die verschiedene Ablenkfrequenzen darstellen können. Allerdings dann 50 und 60Hz. Die TV-Norm in einigen anderen Ländern (Amerika, Japan) benutzt 60 statt 50Hz Vertikalfrequenz. Da muß man nicht allzuviel an den Geräten ändern. Bei einer Verdopplung der Ablenkfrequenz sieht das anders aus.
Solche Geräte gab es übrigens auch für die alten TV-Normen in Frankreich, Belgien und Großbritannien. Damals dann halt mit einem Umschalter an der Rückwand.
Multinormfernseher können mehrere Normen wiedergeben.
An dem Grundproblem ändern sich aber nichts. Unsere Fernsehnorm wird seit über 50 Jahren benutzt, die Entwicklung stammt aus den 30er Jahren. Mal abgesehen von der hinzugefügten Farbe hat sich daran seit dem nichts geändert.
Selbst die Einführung von HDTV wird daran nichts ändern. Es bleibt bei 50Hz. Der Grund ist einfach. LCD oder Plasma Fernseher flimmern prinzipbedingt nicht.
