Fernseher mit Satreceiver ausschalten Suche nach: fernseher (10769) |
BID = 722300
BAZ Gelegenheitsposter
Mein Vater hat einen Telefunken DH540ME Fernseher. Wenn er den Sat-Receiver ausschaltet, vergisst er regelmäßig, den TV auszuschalten, da dieser dann ein schwarzes Bild darstellt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Fernseher mitausschaltet oder zumindest ein färbiges Bild anzeigt, wenn der Receiver ausgeschaltet wird?
Danke!
lg
BAZ
BID = 722304
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das ist vom Gerät abhängig. Eigentlich müßte der Telefunken von alleine angehen wenn der Receiver die Schaltspannung an die Scartbuchse legt und auch wieder ausgehen, wenn sie fehlt.
Ansonsten ist sowas nur mit Umbauten am Gerät und am Receiver möglich.
BID = 722311
Der Fernseher schaltet sich zwar mit dem Receiver ein, aber eben nicht mit aus.
lg
BAZ
BID = 722313
dl2jas Inventar
Klaue ihm die Fernbedienung vom Fernseher!
Normalerweise sollte sich der Fernseher über die Schaltspannung einschalten, wenn der Sat-Empfänger eingeschaltet wird und wieder ausschalten, wenn der Sat-Empfänger ausgeschaltet wird, wie Mr.Ed schon schrieb. Das macht der Fernseher aber normalerweise nicht, wenn er zuvor über einen Programmplatz eingeschaltet wurde oder zwischendurch ein Programmplatz angewählt wurde. Mein Vater nutzt praktisch nur die Fernbedienung vom Sat-Empfänger und die für den Televisor liegt irgendwo auf dem Schrank.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 24 Okt 2010 18:49 ]
BID = 722314
IceWeasel Moderator
Eine schaltbare 3-fach Dose optional Fussschalter sollte das Problem lösen.
BID = 722338
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Darf ich noch eine Master-Slave Steckdosenleiste einwerfen.
Receiver an--> TV bekommt Spannung
Receiver aus --> TV wird vom Netz getrennt.
So ganz nebenbei kann man damit auch noch DVD-Player und sonstiges Gedöns mit vom Netz nehmen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 24 Okt 2010 20:50 ]
BID = 722343
Dazu könnte die Stromaufnahme des Receivers zu gering sein.
BID = 722359
Rafikus Inventar
| | Fernseher mit Satreceiver ausschalten |
Als ich das las, dachte ich an einen gezielten Wurf mit dem Receiver gegen den Schalter am Fernseher.
Dann habe ich aber eingesehen, dass es Unsinn ist.
Man kann doch ganz locker mit einer Ecke des Receivers auf die AUS-Taste der Fernbedienung für den Fernseher drücken.
Bin ich gut, oder bin ich gut?
Duck und wech. |
BID = 722402
Murray Inventar
Mr.Ed hat am 24 Okt 2010 17:58 geschrieben :
Eigentlich müßte der Telefunken von alleine angehen wenn der Receiver die Schaltspannung an die Scartbuchse legt und auch wieder ausgehen, wenn sie fehlt. |
Davon habe ich ja noch nie gehört.
Ist das eine Spezialität von Telefunken oder gibt es sowas auch noch bei anderen Herstellern?
BID = 722404
Otiffany Urgestein
Ich schalte auch meinen Fernseher zusammen mit dem Sat-Receiver an und aus. Das funktioniert einwandfrei über die Masterslave Steckdosenleiste. Die Empfindlichkeit läßt sich ja einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Okt 2010 9:19 ]
BID = 722437
Das war eigentlich eine typische Sache bei allen Thomson-Geräten, also auch bei Saba, Nordmende usw.
B&O hat das ebenfalls gemacht. Das hat bei vielen Kunden für Verwirrung gesorgt und wurde daher auch mal von den Werkstätten unterbunden.
| Ein Kunde von uns hätte deswegen beinahe seinen B&O erschossen.
Die D-Box2 hatte am Anfang einen Softwarefehler der für zwischenzeitliche Neustarts gesorgt hat. Leider ging die Box dann in Betrieb und nicht auf Standby. Der Kunde hatte nachts plötzlich Stimmen gehört, Licht im Erdgeschoss gesehen, Einbrecher vermutet und ist mit seiner Jagdwaffe auf Socken die Treppe runtergeschlichen. Dort lief dann Premiere :-) |
BID = 722505
stego Schreibmaschine
| Diese "Spezialität" weist unser SABA (von Thomson) von ca. 1991 auch auf.
Satreceiver über Scart an --> TV schaltet sich aus Standby mit ein,
Satreceiver wieder aus --> TV schaltet sich in Standby.
Das ist soweit recht gut und komfortabel, es nervt nur, wenn man z.B. eine bestimmte Stelle einer Videocassette sucht und der TV schaltet jedesmal bei "Play" des VCR ein und bei "Stop" bzw. "Vorlauf" wieder ab. In diesem speziellen Fall sollte man den TV dann durch Betätigung einer Programmtaste auf der TV-Fernbedienung auf "Dauer-Ein" schalten. |
Ansonsten würde ich auch die Version mit der schaltbaren Steckerleiste favorisieren. Spart nebenbei noch Strom, der sonst durch Stand-By vergeudet würde.
stego
