Fernseher DVB-T weiter betreiben?
Serverzeit: 29 10 2026  09:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769) dvb (1202)
BID = 1054820
Ich habe gestern mal einen Anschluß über HDMI versucht; das klappt leider nicht, weiß der Teufel warum.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1054832
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...früher war 75 Ohm Koaxial Anschluss und hat immer gut funktioniert
BID = 1054842
Früher war auch mehr Lametta.
Wer will kann man auch heute noch von 4k auf SD runterskalieren, das ganze in ein FBAS-Signal packen, auf einen Träger modulieren und per Antenne gucken.
Nur war der Qualitätsunterschied schon Anfang der 80er bei VHS auf einem Röhrenfernseher deutlich sichtbar.
@Otiffany: Bei HDMI auch die passende Quelle am Fernseher gewählt?
BID = 1054843
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ein bisschen Nostalgie darf schon sein
BID = 1054854
Ich habe alle vorgegebenen Quellen ausprobiert.
Angeschlossen habe ich einen Technisat Digicorder S2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Aug 2019 23:42 ]
BID = 1054857
Der hat doch gar keinen HDMI Ausgang, das ist ein alter SD Receiver.
BID = 1054859
Sorry, es ist ein HD S2 Plus.
Diese Anschlußmöglichkeiten gibt der Fernseher zur Auswahl:
BID = 1054860
In dem Menü wählst du aber nur die Beschriftung aus. Umschalten geht mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung.
BID = 1054864
Ja, wenn ich den Pfeil "rechts" drücke, dann springt die rechte Seite nach links und ich kann mit "rauf" / "runter" auswählen.
BID = 1054865
Klar, trotzdem wählst du da nicht den Eingang aus, das ist nur die Beschriftung die dir nachher angezeigt wird.
Was das steht ist für die Funktion völlig egal.
Umgeschaltet wird mit der Av-Taste -[> ] auf der Fernbedienung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Aug 2019 13:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193813605   Heute : 24722    Gestern : 49271    Online : 497        29.10.2026    9:42
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
