Fernseher DVB-T weiter betreiben?
Serverzeit: 17 11 2026  23:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 1054616
Ich habe den Fernseher Philips Cineos 32PF9830/10
geschenkt bekommen. Es müßte doch möglich sein, diesen sehr schönen großen Fernseher mit Sat-Programmen zu füttern. Könnte man nicht einfach einen Sat-Receiver über HDMI-Kabel anschließen?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1054618
.. oder SCART.
Problem 1: SAT-Receiver sind nicht für den Empfang von DVB-T (T wie terrestrisch) geeignet.
Problem 2: Ebenso wie es keine analogen Fernsehsender mehr gibt, gibt es auch keine DVB-T Sender mehr. Heisst jetzt DVB-T2 und ist technisch verschieden genug um nicht kompatibel zu sein.
Also entweder schliesst du einen digitalen SAT-Receiver an und empfängst den Satelliten, oder du verwendest einen DVB-T2 Empfänger (mit H.265 Decoder, nicht H.264!!!!!) zum Empfang der "öffentlich rechtlichen" über UHF-Antenne.
Ich habe vor ein paar Jahren in der Bucht für ca 20 EUR incl. Porto einen DVB-T2 Receiver gekauft, der auch auf USB-Stick aufzeichnen kann. Die meisten können das nicht oder die Aufnahmefähigkeit muss gegen Geld freigeschaltet werden(Pollin).
Meiner hat SCART und HDMI Ausgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2019  4:27 ]
BID = 1054624
Ich hatte noch nie einen DVB-T-Fernseher. Mein alter Fernseher wurde ursprünglich über einen DVB-T-Receiver über Scart betrieben. Als auf DVB-T2 umgestellt wurde, hab ich mir einen preiswerten DVB-S2-Receiver (ohne HD+!) zugelegt. Dieser hat einen Scart- und einen HDMI-Ausgang und kann auch auf USB aufnehmen. Allerdings geht die Timer-gesteuerte Aufnahme fast immer in die Hose (Zeitversatz). Das hat vor >30 Jahren mit VPS und später Showview schon mal besser funktioniert.
BID = 1054625
123abc
Natürlich gibt es SAT Receiver welche neben Sat auch DVB-T2 können.
Das läuft bei mir immer noch wunderbar auch wenn es nur noch einen Sender in DVB-T(1) gibt.
Ich rate zu einem Gerät welches mit Linux und Enigma2 läuft.
Da gibt es viele schöne Extras welche man zusätzlich installieren kann.
BID = 1054628
Danke für die Aufschlußreichen Antworten!
Ich will nicht unbedingt DVBT sehen, aber der Fernseher ist noch top in Ordnung und hat eine tolle Ausstattung und ich möchte ihn mit einem Technisat S2 betreiben.
Alternativ könnte man ihn natürlich über erwähnte Converter betreiben.
Perl, meintest Du diesen? https://www.ebay.de/itm/HDMI-DVB-T-.....m1982
BID = 1054645
Da ich zu genanntem Fernseher keine Fernbedienung habe, aber noch eine universal-Fernbedienung liegen hatte, bräuchte ich den Code, passend für obigen Fernseher. Ich bin offenbar zu blöd im I-Net was zu finden; wäre nett, wenn mir Jemand helfen könte!
P.S.
Es handelt sich um eine Fernbedienung:
PowerCommander
Typ: RC602
BID = 1054650
Nein, der hat ja DVI und VGA Ausgänge. VGA ist etwas für ältere Computermonitore.
Vermutlich wirst du mein Gerät nicht mehr finden, denn solche Geräte werden ja selten mehrere Jahre lang in gleicher Ausführung verkauft.
Ausserdem erscheint bei dem von dir verlinkten Exemplar auf der teilweise sichtbaren Bedienungsanleitung die verräterische ...64. Die meisten aus China verkauften Geräte haben diesen H.264 Decoder, aber damit wirst du in Deutschland nicht viel Freude haben.
Meiner kam iirc von einem Händler (oder Kistenschieber) aus Hamburg. Das erleichtert die Rücksendung, falls Schrott geliefert wird.
Ich betreibe diese Schachtel an einem alten analogen tragbaren Fernseherlein ohne Sat- oder Kabel-Zugang. Deshalb wollte damals ausdrücklich einen Empfänger für terrestrisches Fernsehen.
Das umfangreichere Programmangebot hast du sicherlich auf dem Satelliten, aber man kann ja nicht überall eine entsprechende Antenne aufstellen.
BID = 1054664
Danke für deine Information.
Ich habe jetzt vesuchsweise mal einen Festplattenrecorder von Technisat mit Scartkabel angeschlossen; das funktiniert einwandfrei.
Mir fehlt leider der Code für meine Universalfernbedienung. Ich habe zwar jede Menge Codes von Philips gefunden, aber keiner hat funktioniert.
Ich habe mir eine passende Fernbedienung bestellt. Ich hoffe, es liegt nicht am Empfänger, dass die Codes nicht funktioniert haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Aug 2019 23:44 ]
BID = 1054668
Der Fernseher kann kein DVB-T und ein DVB-T Receiver ist in Deutschland auch nutzlos, seitdem wir DVB-T2 nutzen.
Genau deswegen hat er ja externe Eingänge in Form von Scart, für alte Analoggeräte, und HDMI, für modernere Geräte.
Du mußt dich nur entscheiden was du nun willst.
Terrestrisch (DVB-T2), per Sat (DVB-S2) oder per Kabel (DVB-C) gucken.
Anschließen solltest du die allerdings per HDMI, sonst leidet die Bildqualität, auch wenn das Gerät selbst ein eher mäßiges Display hat und nicht die volle Auflösung darstellen kann.
Deine Universalfernbedienung ist noch älter als der Ferneher, möglicherweise kennt sie die passenden Codes daher nicht.
BID = 1054680
Leider hat der Fernseher keine HDMI-Buchse. Vorhanden sind 3x Scart, cinch- und S-Video Buchsen. Außerdem 2xUSB Buchsen.
BID = 1054696
Manolito
Nö, der hat auf der Rückseite auch HDMI-, DVI- und LAN-Anschlüsse; es handelt sich allerdings nur um ein HD-Ready-Modell. Guckst du hier.
BID = 1054700
Verdammt! Du hast Recht!
Den habe ich doch glatt übersehen. Das Gerät ist so schwer, dass ich mich nicht getraut habe es allein zu kippen. Mit einem Spiegel habe ich die Buchse jetzt (nach deinem Hinweis) auch gefunden.
Besten Dank; wenn ich Euch nicht hätte.
BID = 1054701
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Und hier gibts fürn schmalen Taler auch die passende Fernbedienung, mit der man auch die Funktionen steuern kann, die ne lernbare Unibedienung nicht kann...
https://www.ebay.de/itm/162134525647
MFG Andy
BID = 1054746
123abc
Eventuell kannst du auf die Fb für den TV verzichten.
Wenn der TV nicht zu alt ist läuft alles über HDMI CEC.
BID = 1054749
CEC war noch nicht eingeführt als das Gerät Mitte 2005 auf den Markt kam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330041   Heute : 12260    Gestern : 12577    Online : 1047        17.11.2026    23:17
