Fahrzeug vor Garagentpr erkennen
Serverzeit: 18 11 2026  03:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 704109
Warum - glaubst Du - schrieb ich Nachrüstsatz???
Weil der eben für Fahrzeuge ist, die noch keine eingebaut Auswerteelektronik haben!
Deswegen wird sie da mitgeliefert.
Klar kann man sowas auch selberstricken. Aber ob dazu Deine Kenntnisse reichen, weiß ich nicht.
Sensoren gibts ja auch auf anderer Basis (kapazitiv, Radar etc.).
Aber mir scheint hier der US am sinnigsten.
So einen KFZ-Nachrüstsatz kann man einfach mit 12V Gleichspannung versorgen und er gibt ein nutzbares Steuersuignal aus (brauchst dann nur noch ne Schaltstufe nachzuschalten).
Aber auch so einen stationären Einparkwarner könnte man pasend umstricken.
Der deckt dann allerdings nur ein wesentlich schmaleres überwachtes Feld (also nur in Tormitte) ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jul 2010 13:46 ]
BID = 704110
testamaga
Oder meintest du sowas?
BID = 704114
Nein, meinte ich nicht (siehe meinen vorigen Beitrag, der sich wohl mit Deinem hier überschnitten hat).
Aber auch das ginge. Geht etwas mehr in Richtung Selbstbau, aber hat deutlich geringeren Schwierigkeitsgrad als ne volle Eigenkonstruktion.
Da dieses Ding recht preiswert ist, kannste es damit ja einfach mal versuchen!
BID = 704147
testamaga
ich wollte jetzt einen Bausatzbestellen und damit ein Relais ansteuern.
Da ich die Sensoren außerhalb der Garage anbringen möchte, kann ich die vom Bausatz nicht verwenden. Kann ich da auch andere witterungsbeständige bzw. waserdichte Sensoren verwenden? Zur Not kaufe ich den Sender und Empfänger und löte die Schaltung komplett selber zusammen. Doch da bräuchte ich auch Eure Hilfe.
BID = 704149
testamaga
Sorry, mit dem Handy ist es echt blöd. Deine Antworten habe ich jetzt erst dann gesehen, nachdem ich meinen letzten Beitrag abgesendet habe.
Ich glaube, dass die KFZ-Nachrüstlösung etwas kostenspieliger sein wird. Ich versuche es mal mit dem Bausatz. Das einzige Problem sind zur Zeit noch die Sensoren, die ich nicht bei Regen verwenden kann.
BID = 704162
Es hat schon seine Gründe, warum ich Dir zuerst den Fahrzeug-Nachrüstsatz empfohlen habe.
Ich hab das Gefühl, Du stellst Dir das Selberstricken etwas zu einfach vor!
Auch kann man keineswegs einfach andere Sensoren an eine vorhandene Schaltung klemmen. Das ist schließlich alles penibel aufeinander abgestimmt. Da macht schon die Einbaulage der Sensoren einiges aus...
BID = 704309
testamaga
Und ich hab das Gefühl, dass du hier eh immer alles besser weisst und schnell mal über die Leute urteilen kannst. So konnte ich es nämlich von deinen letzen Paar Beiträgen entnehmen.
Um es nochmal klarzustellen: Ich bin kein 0815 Hobbybastler, habe beruflich auch mit Elektronik zu tun aber darauf möchte ich nicht näher eingehen, da es nichts zur Sache tut. Natürlich kann man nicht irgendwelche Komponenten einer fertigen Schaltung beliebig austauschen. Das war auch nicht beabsichtigt. Die Frage zielte viel mehr darauf hinaus, ob es evtl. den identischen Sensor vom gleichen Hersteller in einer anderen Bauform gibt. Das war die Überlegung aber ist jetzt auch egal. Nächstes Mal investiere ich die Zeit eher zum Suchen nach dem gewünschten Produkt und werde so eher fündig.
Wie z.B. mit diesem Sensor.
Dennoch danke für die hilfreichen Antworten.
BID = 704321
Es tut mir leid, daß meine nicht in der Lage war, zu bemerken, daß Du nicht das meintest, was Du schriebst und nicht das schriebst, was Du eigentlich meintest...
Die "hilfreichen" Antwoprten waren dann wohl die anderer, welche (trotz Deines ausdrücklichen Ausschlusses) wiederholt auf Lichtschranken Co. herumgeritten sind?
Leute gibts!
BID = 704342
testamaga
Mit "hilfreich" waren auch einige deiner Tipps gemeint.
Aber stimmt, auch das hättest du nicht wissen können bzw. deine .
BID = 704454
sam2 hat am 28 Jul 2010 13:19 geschrieben :
Du solltest dir mal bei I-bäh ein spezielles Microfasertuch besorgen.
Damit kann man > wunderbar polieren,und die funktionieren dann wieder wie vor 1000 Jahren...
BID = 704463
testamaga hat am 27 Jul 2010 13:04 geschrieben :
Eine Reflexionslichtschranbke wäre natürlich unter Umständen möglich aber das Auto wird mal vorwärts und mal rückwärts eingeparkt. Zudem haben wir nur eine Garage und zwei verschiedne Autos, bei denen die Höhe des Nummernschildes variiert. Außerdem kommt es vor, dass wir z.B. Besuch haben und es keine freien Parkplätze mehr gibt, sodass der Besuch sein Fahrzeug vor unsere Garage stellt.
Da will ich eigentlich eine robuste Lösung haben und nicht einfach nur "hoffen".
Ein weiterer Vorteil mit dem Ultraschallsensor wäre, dass nicht nur Autos sondern alle Hindernisse erkannt werden können, sei es Karton, Personen etc.
OH OH und nun wird es doch eine Reflexionslichtschranke
Weist Du überhaupt was Du willst ?? Schade um die Arbeit der Kollegen
BID = 704758
Lightyear
Schade, dass ich den Thread erst jetzt entdecke... Da sind ja die reinsten Industriesensorik-Spezialisten am Werk...
Es gibt sogenannte "Lichttaster", die genau für den gewünschten Einsatzzweck passen. Das sind im Grunde Einweg-Lichtschranken, d.h. Sender und Empfänger sind im gleichen Gehäuse untergebracht und benötigen keinen gesonderten Reflektor. Lichttaster dienen der Objekterkennung, d.h. das zu detektierende Objekt stellt den eigentlichen Reflektor dar. Die Oberflächenbeschaffenheit ist relativ egal. Auch der Erfassungsbereich (Lichtkeule) ist variierbar.
Ich verbaue größtenteils optische Sensoren des Herstellers [url=www.sick.com]Sick[url]. Für diesen Anwendung würde ich es einmal mit dem WT24-2V540 probieren. Der ist auch für den Einsatz im Freien geeignet. Betriebsspannung DC10-30V, passt also auch.
Allerdings nicht ganz billig... Es gibt natürlich auch noch andere (evtl. billigere) Modelle, habe leider gerade nicht alle Unterlagen zu Hand.
Bei Interesse schaue ich aber gerne nach...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331742   Heute : 1294    Gestern : 12669    Online : 1543        18.11.2026    3:02
