fade out
Serverzeit: 30 10 2026  01:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
fade out
BID = 691531
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zuvor hattest Du eine Konstantstromquelle mit BC337 und 30 Ohm am Emitter.
Genau diese Schaltung sollst Du nehmen. Der Widerstand 10 kOhm von der Betriebsspannung fällt weg. Stattdessen nimmst Du 22 kOhm und verbindest mit dem die Basis und den (geladenen) Kondensator. Erstelle einen Schaltplan.
DL2JAS
BID = 691540
Dann hat er aber nicht mehr konstante Helligkeit mit anschließendem Dimmeffekt.
Doch hat er, weil der MOSFET anfänglich stark übersteuert wird.
Wenn die 9V Batterie erstmal auf 4,5V runter ist, bekommt er sowieso keine 20mA mehr zusammen. Ungefähr bei 8V ist Schluss.
BID = 691549
triti
Passt so?
BID = 691551
Arme Batterie!
Die 1N400x halten 30A Stossstrom aus...
BID = 691555
dl2jas
Perl, er favorisiert 6 Volt, vier Zellen. Nimmt er Akkus, landet er bei 4,8 Volt...
Triti, lese nochmals meinen Beitrag.
Von wo nach wo soll der Widerstand 22 kOhm eingebaut werden?
DL2JAS
BID = 691557
dl2jas
Triti, damit es keine Verwirrung gibt, zeichne das Schaltbild neu.
DL2JAS
BID = 691559
triti
Ach ja, lesen...
Ich habs jetzt aufgebaut. Die LED leuchtet aber nur ganz schwach. Und die 2 Dioden muss ich weglassen, sonst gehts nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triti am 21 Mai 2010 22:03 ]
BID = 691563
dl2jas
Ja, so ist meine Idee der Schaltung!
Wenn es ganz schwach leuchtet, überprüfe die Konstantstromquelle. Da scheint was nicht zu stimmen. Für Testzwecke verbindest Du den Widerstand mit den +6 Volt. Leuchtet dann die LED hell?
DL2JAS
BID = 691567
triti
Nein. Immer noch matt. Ich glaube die 22k sind zu viel, der Transistor wird nicht ordentlich durchschalten. Wenn ich die 30R gegen 15R tausche ändert sich fast nichts. Und mit den Dioden gehts überhaupt nicht.
Ich muss das morgen schöner aufbauen und ein bisschen herumspielen. Wird schon werden.
Schönen Dank jedenfalls + gute Nacht
lg
Triti
BID = 691579
dl2jas
Um einen Text zu zitieren, nimmst Du am besten "Quote"
Der zu zitierende Text wird markiert (und natürlich vorher in dein Schreibfenster kopiert) und dann klickst Du "Quote" an.
Du kannst auch auf "quote" beim zu zitierenden Beitrag klicken, ist oben links im Beitrag des Mitglieds, was zuvor geschrieben hat.
Beim Testen hast Du den Elko entfernt?
Ist er noch vorhanden und ist verpolt, macht er einen Quasikurzschluss.
Prüfe den Emitterwiderstand und den Vorwiderstand auf richtige Ohmzahl.
Hat auch das nichts geholfen, überprüfst Du die LED. Manchmal sterben die nicht ganz und leuchten noch etwas bei relativ hohem Strom. Sie muß an 6 Volt mit Vorwiderstand 220 Ohm recht hell leuchten, merklich unter 20 mA.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193846073   Heute : 2281    Gestern : 55331    Online : 343        30.10.2026    1:21
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
