EVG für T5 und T8 möglich ?
Serverzeit: 24 11 2026  22:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397515
wl3367
mittlerweile gibt es ja neben den "alten" T8-Leuchtstofflampen auch die neue Generation T5.
Kann ein EVG, das für einen Bereich (z.B. 14-35W) ausgelegt ist, sowohl für T5 als auch T8 genutzt werden (sofern die neue Lampe von der Leistung passt) ?
Oder ist der Einsatz nur für den spezifizierten Lampentyp möglich ?
Schon einmal vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
BID = 397770
Der Sascha
hallo wl3367,
wie mir bekannt ist kann man diese Varianten im Normalfall NICHT kombinieren. Es gibt aber auch sogenannte "Intelligente" Vorschalt Geräte die beide Leuchtstoffröhrentypen unterstützen.
Siehe Seite 4: http://www.osram.de/pdf/evg_spot/2006_01.pdf
Aber ein großer Teil der Vorschaltgeräte unterstützt nur T8 oder T5
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504019   Heute : 20590    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    22:34
