BID = 539796
HDMR Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bielefeld
ich habe mal eine Frage an Experten der Elektronik.
Ist es möglich über eine bestimmte Schaltung, ein EVG (elektronisches Vorschaltgerät) an einem vorhandenen EVG zu betreiben. Ohne weiteres geht das nicht, darüber bin ich mir im klaren. Aber gibt es eine Möglichkeit (Schaltung) um dieses zu realisieren?
Zum besseren Verständnis, der Ausgang des vorhandenen EVG´s soll gleichzeitig die Versorgungsspannung für ein zweites EVG liefern.
Bitte keine Antwort " Einfach paralell anschließen" das meinte ich nicht.
Danke vielmals für evtl. Antworten
Viele Grüße
Detlef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HDMR am 6 Aug 2008 14:08 ]
BID = 539801
sam2 Urgestein
Hallo Detlef,
erstmal willkommen im Forum!
Leider ist der Begriff "EVG" sehr umfassend und wenig präzise.
Ohne zu wissen, ob Du z.B von einem EVG für Halogenlampen oder einem EVG für Gasentladungslampen oder gar einem EVG in Form eines Netzteils für ein mit Kleinspannung betriebenes Gerät sprichst, kann Deine Frage daher nicht beantwortet werden.
Bitte also deutlich mehr Details zu Gerätschaften und Vorhaben.
Dann sehen wir weiter!
BID = 539900
Hallo sam2,
ok, habe ich verstanden
Ich sollte es ein wenig genauer beschreiben.
Es geht um EVG´s für Fluorescent Langfeldlampen, also z.b. um normale Leuchtstofflampen wie eine 58Watt Röhre.
Ich weiss, das der EVG Ausgang hochfrequent ist (ca.40kHz)
Meine Frage ist, kann man durch eine nachgeschaltetet Schaltung 230V/AC bei 50Hz über den EVG Ausgang bekommen.
Falls noch Fragen sind, bitte melden.
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
DETLEF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HDMR am 6 Aug 2008 21:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HDMR am 6 Aug 2008 21:16 ]
BID = 539907
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
nein, keine chance. was hast du denn vor?
BID = 539908
perl Ehrenmitglied
| | kann man durch eine nachgeschaltetet Schaltung 230V/AC bei 50Hz über den EVG Ausgang bekommen. |
Wenn man extrem tief in die Trickkiste greift, natürlich, aber mit handelsüblichen Baugruppen sowie unter praktischen Gesichtspunkten heisst die Antwort NEIN!.
BID = 540013
Hallo perl,
danke für die Antwort. Es ist mir klar, dass es nicht mit handelsüblichen Baugruppen funktioniert.
Aber gibt es denn generell die Möglichkeit eine Schaltung aufzubauen und wenn ja, wie würde sie funktionsmäßig aussehen.
Vielen Dank und Gruß
DETLEF
BID = 540014
:andi: Inventar
:andi: hat am 6 Aug 2008 21:58 geschrieben :
BID = 540015
sam2 Urgestein
Diese Mißinterpretation habe ich befürchtet.
Denn auch das wäre nicht möglich, ohne das vorhandene EVG genau (also seine exakte Funktionsweise, samt Schaltplan) zu kennen.
Und natürlich kann man aus dem geregelten HF-Gemisch, welches das EVG ausgibt, wieder 230V mit sauberen 50Hz machen.
Nur in nennenswerter Weise belasten (also einen Verbraucher versorgen) kann man die dann natürlich NICHT!
Denn das EVG besitzt nicht nur eine begrenzte Leistungsfähigkeit, sondern überwacht auch die Betriebsparameter der Leuchtstofflampe.
Wenn da merklich Energie verlorenginge, würde es abschalten...
Die Entwicklung einer solchen Schaltung wäre also weder trivial noch sinnvoll. Teuer außerdem.
Daher wird Dir das hier niemand liefern. Für lau schon gar nicht.
Wir verstehen nämlich immer gerne unsere Aufgabenstellung!
Daher:
Warum soll die Spannung nicht am EVG-Eingang abgenommen werden???
