Ersatzteile für Messer Grießheim Eurotrac
Serverzeit: 23 11 2026  07:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 992537
Rimmele82
Liebe Forenmitglieder!
Ich Suche für meine Messer Grießheim Schweissmaschine Eurtrac eine Steuerplatine mit der Nummer A317 - Messer Grießheim. Ich bin auch dankbar für jeden Tip zur Reparatur oder weitere Infos wo man Ersatzteile bekommt.
LG Uwe
BID = 992538
Was ist denn kaputt?
BID = 992786
Rimmele82
Es sind folgende Probleme aufgetaucht.
Das Punktschweissen funktionierte nicht mehr
Der Drahtvorschub lasst sich nicht mehr regulieren
Wir haben es mit eine Platine aus einem zweiten Eurotrac versuch und dann funktioniert es wieder. Weiters wurden auf der defekten Platine alle IC´s getauscht - ohne Erfolg.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Danke Uwe
BID = 992818
Mit einem derartig unplanmäßigen Vorgehen kann man auch eigentlich funktionierende Teile prima kaputtreparieren.
Da verknickt dann schon mal ein IC-Beinchen und man sieht das nicht einmal bei genauem Hinsehen...
Elektrolytkondensatoren sind immer verdächtig, aber nicht an allen Fehlern Schuld.
Poste mal ein gescheites Foto der Platine!
BID = 992838
2N3055
Ersatzteile solltest Du hier bekommen können:
Messer Cutting Systems GmbH
Otto-Hahn-Straße 2–4
64823 Groß-Umstadt
Deutschland
T +49 60 78 787 0
F +49 60 78 787 150
    info äht messer-cs.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 992848
Onra
Eine Suche mit dem richtigen Griesheim dürfte auch erfolgversprechender sein:
https://www.google.de/#q=messer+griesheim
Onra
BID = 993110
Rimmele82
Vielen Dank erst mal für die Antworten.
Die IC´s sind fehlerfrei eingebaut. Die Fehlersuche allerdings etwas schwierig da die Platine im Eurotrac so verbaut ist das man sich beim Messen relativ schwer tut.
Ich denke ich werde Adapterkabel anfertigen um die Platine auch außerhalb des Gehäuses zu betreiben damit ich mir bei der Fehlersuche leichter tue. Da dies aber wie gesagt aufwendig ist habe ich hier geschrieben ob eventuell jemand weiß woran es liegen könnte.
Danke Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rimmele82 am 16 Jun 2016  8:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rimmele82 am 16 Jun 2016  8:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rimmele82 am 16 Jun 2016  8:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rimmele82 am 16 Jun 2016  8:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471530   Heute : 4918    Gestern : 22017    Online : 143        23.11.2026    7:01
