Ersatzkohlen für PKW-Gebläsemotor
Serverzeit: 25 11 2026  03:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 66401
thomun
Hallo miteinander,
bei meinem PKW sind die Kohlen im Gebläsemotor heruntergebrannt.
Nach Auskunft des Händlers sind keine Ersatzkohlen erhältlich. Ein neuer Motor würde 260 € kosten.
Die Kohlen sind 7,5 x 8,5 mm im Querschnitt und ca 20 mm lang.
Weiß jemand wo man Ersatzkohlen bekommen kann ?
Bei google bin ich leider nicht weiter gekommen.
Gruß Thomun
BID = 66403
chrigu99
Zur Homepage von chrigu99 ICQ Status
ich würde dir die kohlen über den modellbau suchen, dort benötigt man sowas oft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrigu99 am 26 Apr 2004 15:01 ]
BID = 66457
tixiv
Oder nimm einen Staubsauger vom Sperrmüll mit, und bau dort die Kohlen aus. die kann man dann auf die richtige Größe zurecht feilen.
BID = 66472
Wombat
Nimm Kontakt mit dem Einkäufer einer Elektromotorenfabrik auf (vorzugsweise von der Firma, von der Dein Gebläsemotor kommt), und frag' ihn nach "Ezes", wo er seine Kohlen einkauft...
MfG., wombat
BID = 66479
was haben die Kohlen für Anschlüsse; nur Feder oder Drahtanschluß??
Vielleicht kann ich Dir helfen, zur Not kannst Du Dir ähnliche Kohlen zuschleifen.
BID = 66485
Du solltest Dir auch mal den Kollektor ansehen, ob der noch in Ordnung ist.
Oft sind die Lamellen durch den entstehenden Lichtbogen bei zu kurzen Kohlen verbrannt.
Dann nützt das Austauschen der Kohlen auch nichts mehr.
BID = 66577
thomun
Danke für die vielen Tipps!
Ich habe bei mir zu haus mal im Fundus nachgesehen, aber die in Frage kommenden Kohlen sind im Querschnitt viel kleiner als 7,5 x 8,5 mm. Mit feilen ist als nichts.
Der Gebläsemotor war im letzten Winter ausgefallen.
Ich hatte aber Glück, dass ein Endstück lediglich blockert hatte, und nach Reinigung der Motor wieder lief. Allerdings scheint mir das verbleibende Stück Kohle recht kurz gewesen zu sein, so dass in nächster Zeit (im Sommer braucht man halt das Gebläse oft)ein Totalausfall droht. Auch könnte dann der Kollektor darunter leiden. Bis jetzt läuft das Ding noch.
Wer schon mal sowas ausgebaut hat, weiß wie viel Arbeit das ist (Scheibenwischergestänge ausbauen u.s.w.)
Deshalb hätte ich gerne vor dem nächsten Reparaturversuch die passenden Ersatzkohlen.
Ich hab noch nie in einem Staubsaugermotor nachgeschaut. Sind die Kohlen wirklich so groß? (gilt auch für Modellbau)
Gibt´s noch zündende Tipps?
Gruß Thomun
BID = 66597
Schrottplatz ?
P.S:
Ein paar km südlich von hier, in Mehlem, gibts einen Hersteller für derlei.
http://www.sglcarbon.com
Ich bezweifle zwar, daß die dir ein Paar Bürsten verkaufen, aber sie können die wahrscheinlich sagen wer das tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2004 18:15 ]
BID = 66604
ich habe jede Menge Kohlen rumliegen (hatte beruflich damit zu tun).
Da sind bestimmt welche dabei, die Du Dir zurechtschleifen könntest. Schmirgelpapier und drauf mit der Kohle, bis die Maße stimmen. Hab ich auch schon gemacht.
Ich müßte bloß wissen, was an Deinen Kohlen für Anschlüsse sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510972   Heute : 4919    Gestern : 22653    Online : 233        25.11.2026    3:30
