Ersatz für MAX3238
Serverzeit: 24 11 2026  16:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ersatz für MAX3238
BID = 3023
heli33
Zur Homepage von heli33
Jetzt hätte ich endlich den Levelshifter (MAX3238) für mein Modem gefunden, der mir die Pegel an die RS232 anpaßt und jetzt das:
Die Maße diese Bauteils sind dermaßen klein, daß ich das per Hand nicht mehr löten kann (je 14 SMD's auf eine Länge von 10,33 mm). Könnte mir jemand Tipps geben, wie man so ein Bauteil per Hand lötet bzw. ob es einen Ersatz für MAX3238 gibt, der mindestens ein Rastermaß von 1,27 mm hat?
Danke
Heli
    heli äht raglitz.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 3028
Einen MAX2328 gibt es nicht.
MAX232 oder MAX238?
Bei Spezialelectronic gibt es die auch in DIL.
http://www.spezial.de/
BID = 3055
heli33
Meine auch nicht MAX2328 sondern MAX3238!
Und mit RS232 meinte ich die serielle Schnittstelle am PC!
BID = 3059
heli33
Habe jetzt bei Spezialelectronic nachgefragt, den MAX3238 gibt es nur in diesen einem (für mich zu kleinen) Gehäuse.
Werde mir jetzt wohl die Leiterplatte und die Bestückung von einer Fa. durchführen lassen müssen, habe jedoch noch das Problem, dass ich das Layout für die Leiterplatte in Corel-Draw 8.0 gemacht habe. Die Firmen verlangen aber immer Gerber, Target usw. inklusive Bohrplan usw.
Gibt es jemanden, der mir auf Grund meiner Corel-Draw-Vorlage eine Target-Version zaubern kann? Kenn mich leider mit dem Target-Programm nicht so gut aus, und die Zeit drängt leider immer mehr...
BID = 3060
Für ein Einzelstück würde ich mir gerade noch zutrauen das TSSOP Gehäuse von Hand mit vorverzinnten 0,3mm Cu-Lackdrähten zu verzieren und dann damit an einer entsprechenden DIL-Fassung anzulöten.
Diese Fassung kommt dann in eine weitere die in der Platine steckt.
Vermutlich wirst Du ja nicht alle 8 Leitungen zum PC brauchen und wenn Du genug Platz hast, kannst Du ja mal daran denken z.B. zwei MAX3232E zu montieren.
Die gibts in mehreren Gehäusen.
Soviel ich sehe, sind die Eingänge von deinem Modem 5V tolerant. Wenn also Dein Board 5V zur Verfügung stellen kann, wird die Menge der infrage kommenden Chips langsam unübersichtlich.
BID = 3062
Korrektur:
Ich habe gerade nochmal nachgemessen:
Der CuL von einem Trafo, mit dem ich gewöhnlich solche Arbeiten mache hat 0,15 mm .
Fädeldraht ist etwas dicker geht aber auch noch.
0,3 CuL wie ich oben angab is zu steif.
BID = 3064
heli33
Vom Platz her gibt es auf der Leiterplatte keine Probleme...
Was bringt es für Vorteile, wenn man 2 MAX3232E anstatt einen MAX3238 verwendet?
Die Abmessungen sind, soweit ich auf den Datenblättern nachgelesen habe, die gleichen.
Auf der Platine habe ich 5V zur Verfügung, das GSM-Modul verarbeitet CMOS (5V)-Signale, und die muß ich auf die serielle Schnittstelle (RS232) des PC's bekommen, wobei ich alle 9 Signalleitungen brauche (wobei ich GND zwar von einem anderen PIN nehmen kann, der MAX323x braucht aber trotzdem auch den GND-Anschluß).
Weiß auch leider nicht, wie eine DIL-Fassung aussieht (werde mal im CONRAD-Katalog nachsehen).
Aber schön langsam macht sich ja eine Lösung bemerkbar, möchte mich recht herzlich bei allen 'Helfern' bedanken und hoffe noch auf weitere Lösungsvorschläge...
BID = 3084
heli33 schrieb am 2002-09-03 15:54 :
:Wie ich schon schrieb, gibts die in handlicheren Gehäusen.
:Es dürfte leichter sein Chips zu bekommen wie z.B. den MAX232, die für 5V Betriebsspannung gemacht sind.
: Das ist eine Fassung für einen "Maikäfer".
Da Dir der Ausdruck aber nicht geläufig ist, möchte ich Dir aber dann doch von Lötversuchen an den winzigen Kontakten des SSOP Gehäuses abraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497413   Heute : 13977    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    16:33
