Erfahrung wiederaufladbare Knopfzelle
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1118256
sondino
Hallo Leute,
ich habe mir ein Alarmsystem für meien Wohnung zugelegt. Mit dabei sind Fenster- un Türsensoren, die beim Öffnen der Fenster bzw. Türen aktiviert werden. Die Sendoren sind mit CR2450-Knopfzellen bestückt. Ich überlege, mir wiederaufladbare LIR2450-Akkus anzuschaffen, für die Zeit wenn die jetzigen Knopfzellen leer sind.
Hat jemand Erfahrung mit solchen LIRs? Mich würde interssieren, wie lange sich diese Art von Akkus im Vergleich zu einer Knopfzelle nutzen lässt. Gemeint ist hier das Nutzen des Akkus bis er entladen ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
BID = 1118257
BlackLight
Wie lange halten die Sensoren mit einer neuen CR2450?
BID = 1118259
sondino hat am 22 Okt 2023 23:13 geschrieben :
Ein Blick ins Datenblatt zeigt etwa ein Fünftel der Kapazität gegenüber einer CR2450. Also wird die nur 20% der Zeit schaffen.
Danach ist er vermutlich Schrott, weil nicht davon auszugehen ist, dass der Sensor eine Tiefentladung vermeidet.
BID = 1118270
sondino
Hallo, danke für Eure Informationen.
Ich habe tatsächlich die Sensoren noch nicht aktiviert. Insofern habe ich keine Erfahrungen, wie lange diese mit den CRs arbeiten.
Okay, wenn die ohnehin nur ca. 20 % schaffen und dann vielleicht noch den Sensor beschädigen sollten, dann ist es keine gute Idee, mir Akkus anzuschaffen.
Viele Grüße
BID = 1118272
Nee - umgekehrt! Der Sensor wird den Akku beschädigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314809   Heute : 9588    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    17:48
