Entkopplung Pocket PC
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419463
kfrie
Ich habe mir einen Anschluss für meinen Pocket PC auf dem Mopped gebastelt. Versorgt wird der Pocket PC über einen ganz normalen Zigarettenanzünderwandler. Die 5 Volt leite ich dann zum PDA. Jetzt hatt ich das Problem, das der PDA den Helmlautsprecher nur sehr leise ansteuert. Mit einem kleinen 3,5 Watt Verstärker von Conrad funktioniert das schon besser. Ich versorge den KEMO Verstärker über die 5 Volt, die auch der PDA bekommt. Ich vermute, das es zu Problemen kommen kann, da Masse nicht gleich Masse ist.
(PDA und Verstärker und Kopfhörer-Masse) Reicht es, wenn man, wie ich es gemacht habe, einen 4,7uF Bipolarkondensator als Entkopplung in den Plus des Lautsprecherausgangs des PDA einbaut? (Die Schaltung klappt, ich frag mich nur wie lang) Oder muss man hier noch was anderes beachtetn ?
Gruß, Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512767   Heute : 6723    Gestern : 22653    Online : 242        25.11.2026    4:51
In 487 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0658438205719
