EMV und KLK Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 437658
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Ne kurze Zwischenfrage, trotz Bastel - Stop, auch weil EMV grad in der Vorlesung behandelt wird.
Nein, ich hab nix konkretes vor, aber ich werd gern mal gefragt und würde da mal eure Einschätzung wissen.
Es geht um die Inverter von Kaltlichtkathoden, bzw. EL Folien.
Die tragen ja wie sich das gehört ein CE Zeichen, entsprechen also der Norm und stören andere Geräte in ihrer Umgebung nicht über Gebühr.
Laufen ja schliesslich in PCs und die Festplatte arbeitet trotzdem gescheit.
Wie sieht es denn mit den Leitungen aus?
Nach Norm müssen ja "Geräte" EMV konform sein. Zählen die Leitungen jetzt zum Gerät?
Angenommen ich lege die Leitung vom Inverter zur Leuchte nahe an eine Versorgungs, bzw. Signalleitung.
Sagt mir das Zeichen auch, dass das sicher ist, oder ist diese "provozierte" Einstrahlung dann doch nicht konform?
Was kann ich zusätzlich tun, um die Geräte / Leitungen vernünftig zu schirmen?
Reicht bspw. ein Alu Gehäuse um den Invertrer oder muss es Weißblech sein?
Muss und wenn ja, wie kann ich die Leitungen schirmen? Alufolie?
Muss ich dann die Folie, bzw. das Gehäuse auf eine Masse legen, oder reicht das Schirm Element selbst?
Kann ich durch das Legen auf Masse nicht auf diese (die ja auch von anderen genutzt wird) wieder weitere Störungen provozieren?
Also mir gehts hier
a) um ein tiefer gehendes Verständnis der EMV
b) um konkrete Hinweise wie man solche Dinger wie KLK Inverter EMV optimiert einbaut.
Danke Jungs!
Druff un D'widd!!!
BID = 437666
Benedikt Inventar
Ist jetzt nicht vielleicht das was du hören willst, aber die CCFL Inverter sind echt übel. Ich habe da schon einiges an schlechten Erfahrungen mit gemacht (vor allem im Bereich von LCDs wo die als Backlight verwenden werden):
Wenn der Metallrahmen der LCDs nicht geerdet ist, kann man sich an diesem wunderbar die Finger verbrennen, da dort etliche 100V HF anliegen. Die Elektronik im LCD und dessen Ansteuerung freut sich auch nicht besonders drüber...
Ein Abschirmung ist nicht einfach: Die Ausgänge von einem CCFL Inverter haben meist 10-40pF als Vorwiderstand für die CCFL Röhre. Wenn man die Kabel abschirmt, kommt man schnell auf >10pF und schon hat meinen einen wunderbaren Spannungsteiler gebaut, durch den die Röhre eventuell garnichtmehr startet.
EL Folien sind dagegen harmlos: Einige 100Hz bei lediglich <200V. Das wird ab und zu auch mal quer über die Platine von LCDs geführt, wenige 0,1mm neben Datenleitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 19 Jun 2007 10:38 ]
BID = 437708
perl Ehrenmitglied
| | Die tragen ja wie sich das gehört ein CE Zeichen, |
Das ist noch die Frage, ob sich das gehört.
Wenn man sie als elementare Bauteile ansieht, brauchen bzw. dürften sie evtl. sogar kein CE-Zeichen tragen.
Wenn du sie irgendwomit zu einem Gerät zusammenbaust, wirst du zum Hersteller und dann müsstest du für die Einhaltung der Bestimmungen (CE und vor allem RoHS !) und die richtige Kennzeichnung geradestehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315727 Heute : 10506 Gestern : 12485 Online : 608 16.11.2026 19:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197310447693
