EMV-Probleme
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EMV-Probleme
BID = 20324
Mathi
Zur Homepage von Mathi
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Eine 3Phasige MOSFET-Endstufe mit zugehöriger Steuerung produziert EMV-Störungen bis zum gehtnichtmehr. Ich habe allerlei Schirmungen und so probiert, schlussendlich blieben mir noch Spikes bei 9, 18 und 27 MHz.
Ich weiss woher diese Störungen kommen (PWM-Ansteuerung der Endstufe + entsprechende Flankensteilheit = 9MHz, der Rest sind Oberwellen).
Aber wie kann ich diese beseitigen?
Hat jemand Erfahrungen mit EMV-Problemen und wo deren Lösungsansätze liegen?
Ich wäre sehr dankbar!!
Greez Mathi
BID = 20389
..PWM-Ansteuerung der Endstufe + entsprechende Flankensteilheit = 9MHz...
Dort wird sich wohl ein Schwingkreis aus den Kapazitäten im FET, der Schaltung und den Induktivitäten der Verkabelung gebildet haben.
Du solltest versuchen den zu identifizieren und zu bedämpfen.
Wenn die Ströme nicht zu hoch sind, helfen manchmal Ferritperlen oder niederohmige Widerstände.
Auch in der Zuleitung zum Gate.
Störungen werden stets durch Ströme abgestrahlt, also besonders die Fläche von Leiterschleifen gering halten, evtl. Leitungen verdrillen.
Einiges an schwarzer Magie ist aber sicher auch dabei.
Viel Glück !
BID = 20448
djtechno
Kamma die endstufe net einfach konmplett in einaluminiumgehäuse mit wanddicke mind. 3,5mm packen?
das soll ja auch dämpfen,oder gehen die störungen ueber die u- und ableitungen dann doch raus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515504   Heute : 9475    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    6:55
