Empfehlung für Labornetzgerät
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 1028934
maksimilian
Hallo Ihr,
könnt Ihr mir ein "gutes" (d.h. nicht unbedingt billiges) Labornetzgerät empfehlen ? Spezielle Anforderungen habe ich eigentlich nicht bis auf
Spannungsbereich mindestens 0 - 30 V,
Kurzschlusssicherheit,
gleichzeitige Anzeige von Spannung und Strom,
minimale Oberwelligkeit, ...
maksimilian
BID = 1028939
unlock
Vielleicht wäre es interesant zu wissen,welcher maximale Strom benötigt wird,und ob Schaltnetzteile auch genüge tun?
Wie hoch darf denn die Restwelligkeit bei Nennstrom denn sein?
One Flash and you're Ash !
BID = 1028941
Dann nimm eines der üblichen Verdächtigen "2x30V, 5A" Geräte.
Bessere Netzteile von Agilent, Hameg, Gossen usw. kosten selbst gebraucht ein vielfaches.
BID = 1028956
maksimilian
@unlock
So konkret habe ich noch keine Vorstellungen entwickelt. Ich beabsichtige das Netzteil für den gelegentlichen Testaufbau von nicht komplexen elektronischen Schaltungen im "niedrigen" Leistungsbereich (< 2 kW ?) zu verwenden. Es liegt nahe, mit geringen Anforderungen (und damit billig) einzusteigen, um erst einmal die eigenen Anforderungen herauszufinden. Aber: ich bin kein Wegwerftyp ! Ich wäre bereit ca. 200 Euro zu investieren.
Welches ist der qualitative Unterschied zwischen einem Trafo-Netzteil und einem Schaltnetzteil ? Es werden bei Labornetzgeräten offensichtlich beide Systeme angeboten.
maksimilian
BID = 1028959
Träum mal weiter 2kW bei Schutzkleinspannung ist eine Hausnummer die du nicht stemmen wirst! 2000W:50V= 40A Da sind eher Leistungsfähige Akkus gefragt! Für Deine Zwecke reicht ein Netzgerät mit 2*0-30V und max 2 A dicke zu! ZB https://www.conrad.de/de/labornetzg......html
Edit: evl solltest du mal darüber nachdenken ob nicht 2 Billige Netzteiler doch besser geeignet sind. Es gibt hochwertige Schaltnetzteile und auch billige Trafonetzteile die Schrott sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2017 10:40 ]
BID = 1028961
Das Gewicht. Für ein 2kW Netzeil mit Trafo brauchst du wohl eine Sackkarre
Nur am Rande, hier ein 1,5kW Netzteil: https://www.conrad.de/de/19-zoll-la......html
BID = 1029028
maksimilian
@der mit den kurzen Armen, Offroad GTI
OK, mit der Leistung habe ich zu hoch gegriffen. Empfehlung für ein Voltcraft-Produkt ? Voltcraft wird doch immer niedergemacht. Und: 2 Spannungsquellen wäre übertrieben.
maksimilian
BID = 1029039
Bis du sie brauchst, sei es unabhängig, oder als Reihen- oder Parallelschaltung.
Für gelegentliche Nutzung genügt schon sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/Doppel-Labo.....Tz5Pn
BID = 1029062
maksimilian
@Offroad GTI
Die Reihen- bzw. Parallelschaltung zweier Spannungsquellen ist ein interessanter Aspekt ! Danke für diesen Hinweis. Den Link werde ich in meine Auswahl einbeziehen.
maksimilian
BID = 1029095
BlackLight
Von wem? Meine bisherige Erfahrung mit den Geräten war, dass es solide Geräte sind. Sind zwar nicht die besten aber sowas wird man in der Einsteigerpreisklasse auch nicht suchen/finden.
BID = 1029989
maksimilian
@BlackLight
Ich bin beim Voltcraft LPS1305 gelandet :), nachdem ich mit einem QJ3005T nicht zurechtkam.
maksimilian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315811   Heute : 10590    Gestern : 12485    Online : 481        16.11.2026    19:25
