Elektrozylinder sanft einschalten
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53976
lejcko@t-online.de
Ich habe einen Elektromagnetischen Zylinder DC24V 500mA,
der bei anlegen von DC24V einen Hub macht. NUn ist mein Prob. das dieser HUb zuschnell ist das heist ich möchte diese Hubbewegung durch automatischen Spannungs oder Stromanstieg etwas verlangsammen und auch soll der Zylinder in der Arbeitsstellung bleiben bis die DC24V abgeschaltet werden. Die lösung mus mit DC24V Versorgung funktionieren.
Für ein paar Tip's währe ich sehr dankbar.
Michael
BID = 53985
Elektrisch dürfte das schwierig werden, weil oft die Zugkraft zunimmt, je weiter sich der Zuganker in seine Endstellung bewegt.
Evtl. könnte man den Zuganker in einen relativ dickwandigen (>1mm) Kupferrohr laufen lassen, auf das die Spule gewickelt ist. Dann wird die Bewegung durch die Wirbelströme gebremst.
Der übersichtlichste Weg dürfte aber sein, einen mechanischen Dämpfer hinzuzufügen.
BID = 54063
Lötfix
Ohne Wegaufnehmer zur Positionserfassung und Regelung ist das elektrisch nicht kontrollierbar. Mechanische Dämpfung wenn möglich anbringen.
mfg Lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517808   Heute : 11785    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    8:55
