Elektronische Grußkarten
Serverzeit: 25 11 2026  04:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 418781
BlackLight
Zitat : Nightfall hat am  1 Apr 2007 11:26 geschrieben :
Ich dachte nur das dass nicht so ein Problem darstellt! Weil es sind ja nur 3 Teile und die dürften doch nicht so teuer sein...
Im Prinzip hast du recht.
Das Problem ist nur, dass wenn man die 3 Teile zu je 10.000.000 Stück kauft man sie sehr viel billiger bekommt, als bei 10 Stück. (Und man selber festlegen kann, was man will.)
Dann gibt es wie oben schon erwähnt, verschiedene Lösungen:
1. Wo bei der Wafer-Herstellung schon alles "festverdrahtet" hergestellt wurde. Siehe [1]
- Dürfte bei Massenprodukten aus Kostengründen die Wahl sein.
2. Ein "Universalbaustein", der einmal am Anfang programiert werden muss und den man auch nur einmal programieren kann.
Siehe [2], [3].
- Durch den erhöhten Aufwand, jeder Chip muss vorher 1x programiert werden, lohnt es sich nur bei "mittleren" Serien oder wenn sich häufig Kleinigkeiten ändern.
(Mir wurde von einem Prof. mal gesagt, dass sowas in großen Stückzahlen z.B. häufig in so kleinen MP3-Playern als Schnittstelle zwischen Ein-/Ausgabe und dem eigentlichen (unveränderten) Controller zum einsatz kommt, da sich tragbare MP3-Player ja täglich am Aussehen und Bedienung ändern, der Kern bzw. die Kernfunktionen aber nicht.)
3. Die mehrmals bzw. frei programierbaren Chips, siehe auch [3] und [4].
[1]: http://de.wikipedia.org/wiki/Anwend.....ltung
[2]: http://de.wikipedia.org/wiki/PROM
[3]: http://de.wikipedia.org/wiki/Programmable_Logic_Device
[4]: http://de.wikipedia.org/wiki/FPGA
So, 1. kannst du vergessen, so eine einzige Wafermaske kostet je nach Prozess bis 7-stellig, davon braucht man dann auch noch paar bis zig.
Zu 2. dazu fehlt dir wohl das Wissen, die Ausrüstung usw.
(Bei 10 Karten zu je 10 Euro sind da immer noch viel viel billiger als sich das Wissen und die Ausrüstung zu beschaffen.)
Zu 3.
Da fehlt dir auch alles und mit 100 Euro kommst du da auch nicht weit.
Und dann hast du auch nur einen Chip, der evt. viel zu groß für deine Anwendung ist, und bei dem noch die Hälfte fehlt, usw.
Wirtschaftlich sinnvoll ist also nur der Weg, eine programierbare Karte oder falls möglich ein Modul zu kaufen.
P.S.
Du hast fast danach gefragt, fünf Pentium 4, ach fünf Pentium 1 reichen auch selber herzustellen.
(Ist doch nur etwas Silizium, Sauerstoff, Wolfram/Aluminium/Kupfer, etwas buntes Glas und Spuren von anderen Elementen.)
Möglich ist es, aber wirtschaftlich kompletter Schwachsinn.
BID = 418794
Ich glaube ihr wisst nicht so ganz auf was ich hinaus will
Das passiert immer dann, wenn man nicht schreibt was man vorhat sondern kryptische und allgemeine Fragen stellt.
Wenn du direkt erwähnt hättest das du so ein Modul suchst, hättest du diesen Link bekommen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191184
Das Ding kannst du mit dem Mikro selbst besprechen. Module die fest programmiert sind lohnen sich erst ab mehreren 1000 Stück.
Die Bauteile für diese Teile sind nicht teuer, wenn du die entsprechenden Maschinen für ein paar Millionen gekauft hast und ein paar Entwicklungsingenieure beschäftigst, kannst du die für ein paar Cent herstellen und den Chinesen Konkurenz machen.
BID = 418803
Her Masters Voice
ich hab gradmal bei Pearl nachgesehen,da gibts so eine Grusskarte zum selbstgestalten mit Sprachspeicherchip für 10 Sekunden für 3,9 Euronen. VM-6357-904 ist die Bestellnummer. Die Karte kann selbst bedruckt werden und dann klebt man das Speichermodul drauf.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 419003
Du scheinst etwas vereinfachte Vorstellungen zu haben, was in so einem kleinen Ding drin ist. Das ist ziemlich komplizierter Kram. Als Bausatz findet sich z.B. das da:
http://www.elv-downloads.de/service.....m.pdf
Für die Massenproduktion wird ein vergleichbarer Inhalt auf Briefmarkengröße zusammengeschrumpft. Das kann man in klein nicht in Einzelteilen kaufen und selbst zusammen löten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511841   Heute : 5791    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    4:13
