Elektrische Modelleisenbahn
Serverzeit: 25 11 2026  20:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588957
Ronnie1958
Isses jetzt 'ne Märklin oder was?
BID = 589037
clembra
Der einzige mir bekannte Unterschied zwischen Märklin und dem Rest der Welt ist dass Märklin Wechselspannung nutzt, alle anderen Gleichspannung.
Und bei dem Brückengleichrichter in der Schaltung von und zu (äh mit) Kleinspannung ist das Schnuppe.
Nur die Beleuchtung an sich muss ersetzt werden. Wenn Mini-Glühobst verbaut ist auf stromsparende LEDs. Wenn bereits LEDs verbaut sind müssen die Vorwiderstände neu berechnet werden. Nähers dazu in unserer LED-FAQ.
BID = 589041
lampaschirm hat am 16 Feb 2009 23:36 geschrieben :
hast du für den link den du geschickt hast auch eine beschreibung was es genau für einzelne teile sind?
Hallo?
Steht doch an jedem Bauteil dran was es ist,bzw. welcher Wert.
Wo ist jetzt das Problem?
Solltest du allerdings auf so einem simplen Schaltbild nichtmal einen Kondensator von einer Diode unterscheiden können,dann such dir lieber ein anderes Hobby.Und wenn du nicht endlich mal deine Tastatur gegen eine tauschst auf der auch Großbuchstaben sind,(gibts auch für Schweizer) verweigere ich jegliche weitere Mitarbeit...
BID = 589262
Ronnie1958
clembra hat am 17 Feb 2009 18:55 geschrieben :
Ich denke, der Lambeschämm (pfälzisch) guckt hier nicht mehr hinein. Vielleicht können aber andere aus dem Thread einen Nutzen ziehen.
Genau die AC/DC-Geschichte ist es, die die Lösung eigentlich einfach macht. Ich habe vor gut 25 Jahren einen Versuch gemacht und eine Gleichspannung ins Schienennetz eingespeist. Die Idee kam mir durch das Studienfach Fernwirktechnik. Man braucht nur am Trafoausgang, an den Motoren sowie an der Beleuchtung passende Schwingkreise, um AC von DC zu trennen. Ich hatte mir auch überlegt, ob man nicht eine Wechselspannung höherer Frequenz einspeisen könnte, mit der die Beleuchtung gespeist wird. Das wäre sowohl für Gleich- wie auch Wechselstrombahnen geeignet.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528393   Heute : 22388    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    20:04
