Einstellbare Spannungsregler
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 9734
hobbylu
Wie legt man bei einem Spannungsregler (z.B. LM350)
die obere -und untere Ausgangsspannung fest
(z. B. 1,5 bis 5 Volt) ?
BID = 9736
Labersack
Dummschwätzer
Warum schreiben nur so viele Leute ein Datenblatt?
BID = 9737
Ja das Lesen eines Datenblattes gibt oft eine Antwort.
Und da ist es:
http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf
Da steht alles drinn, was dich Interessiert.
BID = 9769
hobbylu
Nochmal Hallo Leut !
Danke für den Tipp. Wer tief in der Arbeit steckt, denkt nicht an die einfachste Lösung.
Aber diesmal noch etwas anderes :
Wie steuert sich ein Motor(12V DC) am einfachsten an
(links-, rechts Bewegung), so das das Objekt immer der hellsten Lichtquelle folgt.
Oder kennt jemand zu diesem Thema passende Literatur ?
Besten Dank für das Lesen.
Hobbylu
BID = 9795
Jerry
schau mal hier:
http://www.webcom.com/sknkwrks/saclos.htm
Ist zwar für eine Rakete, aber von der Funktion her ähnlich.
BID = 9827
hobbylu
zunächst einmal für Alle die diese Postings lesen, wünsche ich frohe Weihnachten.
Danke für den Link Jerry. Leider hat das nicht das getroffen was ich eigentlich wollte.
Es lag vermutlich an meiner falscher Beschreibung.
Ich habe jetzt vielleicht den richtigen Begriff dafür gefunden und zwar suchte ich eine einfache Lösung für eine "helligkeitsgesteuerte" Motorführung für kleine Solarzellen. Beim Suchen habe ich auch etwas gefunden bei folgender Seite www.tcidg.de/sps . So ähnlich sollte es sein. Meiner Meinung nach ginge es auch einfacher. Aber wie ?
Hobbylu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509537   Heute : 3476    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    2:18
