Einschaltstrombegrenzung (wann ist sie nötig?)
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltstrombegrenzung (193)
Problem gelöst
BID = 370911
Endhülse
Hallo Da.
Kurze Frage (konnte keine eindeutige Antwort finden)!
Brauche ich für mein Netzteil 5V= / max. 1A (stab.)
eine Einschaltstrombegrenzung um angeschlossene Verbraucher zu schützen?
Printtrafo 230V/12V 1,5A
Das Netzteil ist von Conrad (Best.Nr.: 115576)
...wenn ja wie sieht sowas KONKRET aus (Schaltpläne, Links, etc)
BID = 370919
Die Einschaltstrombegrenzung begrenzt den Einschaltstrom deines Netzteils, nicht den der angeschlossenen Geräte.
Bei so kleiner Leistung ist das aber wohl absolut unnötig, da wird wohl kaum so ein hoher Einschaltstrom fließen das dein Sicherungsautomat auslöst, oder willst du da ein paar hundert von gleichzeitig einschalten?
Wie kommst du darauf?
BID = 370933
Electronicfox
So eine Begrenzung benutze ich erst ab Trafos mit 180VA.
BID = 370945
nabruxas
Monitorspezialist
Besonders bei Rinkerntrafos!
BID = 371195
Endhülse
Ich dachte das durch das Einschalten des Netzteils, Stromspitzen enstehen können (wodurch auch immer), die meine angeschlossenen Verbraucher, die unter umständen nur wenige mA benötigen, zerstören können.
Wenn aber gar keine Stromspitzen bei solch kleinen Netzgeräten entstehen, kann ich ja beruhigt weiter basteln...
Danke für eure Mühe.
BID = 371204
Diese Stromspitzen müßten dann ja von deinem Verbraucher erzeugt werden. Der bestimmt ja den fließenden Strom. Das Netzteil kann das Ohmsche Gesetz nicht aufheben
Gedanken würde ich mir eher um den total falsch dimensionierten Trafo und die deswegen am Regler entstehende Hitze machen.
Immerhin verheizt du weitaus mehr Leistung am Regler als am Verbraucher.
BID = 371476
Endhülse
Ach !?
Wie groß sollte denn der Trafo sein?
Lt. Tabelle des Netzteilbausteins kann ich doch einen Trafo zwischen (AC) 7 - 25 Volt wählen. Oder habe ich das falsch interpretiert!?
Habe schon eine ähnliche Schaltung gebaut, in der der Spg.regler relativ warm (heiß) wird. Habe ihn mit einem Kühlkörper gekühlt.
BID = 371532
PhyMaLehrer
Nun ja, da steht zwar, daß bei einer zu stabilisierenden Spannung von 5 V die Trafo-Wechselspannung zwischen 7 und 25 V liegen darf. Bei der höchsten Spannung wird die nach Gleichrichtung und Glättung entstehende Gleichspannung (etwa 35 V) für den Stabilisatorschaltkreis gerade noch zuträglich sein. Du mußt aber auch bedenken, daß die "überflüssige" Spannung (im "worst case" also 30 V) über dem Schaltkreis abfällt und dabei durch den fließenden Strom eine erhebliche Abwärme erzeugt wird.
Nicht umsonst ist für 5 V = eine minimale Trafospannung von 7 V ~ angegeben. Der Schaltkreis braucht eine um 2 bis 3 V höhere Eingangsspannung als die, die er stabilisieren soll, aber je höher die Differenz, desto größer die Wärme. Ich glaube, 7,5 V sind ein handelsüblicher Wert für Trafos, und damit sollte sich die Wärmeentwicklung in Grenzen halten.
BID = 371737
Endhülse
Alles klar.
Jetzt hab ich's.
Danke für eure Hilfe.
Bis demnächst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508897   Heute : 2835    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    1:51
