Einschaltdauer eines Geräts über 24h bestimmen
Serverzeit: 29 10 2026  14:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 373312
cholertinu
ich suche eine Möglichkeit, die Einschaltdauer unserer Tiefkühltruhe zu erfassen, da ich den Verdacht hege, dass diese viel zu oft eingeschaltet ist.
Ich will also herausfinden, wieviele Minuten/Stunden der 24h eines Tages die Truhe am Kühlen ist und wie lange sie auf Standby steht.
Als erste Idee kamen mir die Master/Slave Steckdosenleisten in den Sinn. An die Masterdose kommt die Tiefkühltruhe, an eine Slave-Dose eine elektromechanische 24h-Zeitschaltuhr (ist vorhanden)
Kann das so funktionieren oder hat jemand eine andere/bessere Idee?
Ab welchem Strom schaltet eine Master/Slave-Steckdosenleiste die Slave-Dosen ein?
Gruss, Martin Kohler
BID = 373315
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Hallo Martin,
mir wäre das zu umständlich. Entweder einen Verbrauchsmesser dazwischenscheltn, dann hast Du den effktiven Verbrauch in 24 Stunden (vergleichen mit dem, was bei dem Gerät angegeben ist und schon siehst Du ob es passt.
Ich verwende einen ausrangierten Lichtstromzähler, den Du in D für nen Appel und nen Ei bekommst dafür. Der wurde halt mit entsprechenden Anschlüssen versehen und dazwischengeschaltet.
Anfangsstand notieren und die Uhrzeit, und nach 24 Stunden neu ablesen.
WICHTIG, HIER LIEGT NETZSPANNUNG AN UND WENN DU NICHT 100% SICHER BIST WAS DU DA TUST, LASS ES BITTE MIT DEM UMBAU VOM ZÄHLER, BZW.BESORGE EIN ENTSPRECHEND FERTIGES GERÄT!!!!!
BID = 373317
Her Masters Voice
Funktioniert! Hab ich auch schon gemacht um den Effekt eines Zusatzlüfters hinten am Kühlschrank zu beobachten. Ich hab da allerdings keine Schaltuhr angeschlossen sondern hatte so eine alte Uhr mit Klappziffern die dafür herhalten musste. Die Steckdosnleiste ist das Billigmodell das wohl immernoch bei Pollin angeboten wird. Die Ansprechschwelle könnte man wohl auch verändern, war aber nicht nötig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 373496
cholertinu
Falls es eine Messung mit Leistungszähler sein soll:
kennt jemand diesen Zähler hier:
http://www.brack.ch/html/Bannerwerb.....e.htm
BID = 373501
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cholertinu,
bei Reichelt sah ich heute einen "Leistungsmesser" (Energiekostenmessgerät), welches deine Anforderungen erfüllen kann, für 12,95 €.
https://secure.reichelt.de/inhalt.h.....;CID=
(Hoffe, der Link funktioniert)
der Gilb
BID = 373503
cholertinu
Das Problem ist nur:
- Reichelt is DE, nicht CH
- SchuKo Dosen sind in der CH nicht wirklich verbreitet
Deshalb auch die Frage im vorherigen Post plus der Link auf die CH-Seite.
BID = 373505
Gilb
Ja, Cholertinu,
das von dir verlinkte Gerät ist ja ähnlich aufgebaut und sollte auch brauchbare Ergebnisse liefern können.
Hier (in D) kann man sich solche Geräte auch bei manchen Energieversorgern kostenlos ausleihen.
Mit freundlichem Grüezi
der Gilb
Edit: Es gibt diese Geräte auch mit Zeitmessung (Einschaltdauer)!
Das von dir gezeigte Gerät gibt es bei Reichelt auch: https://secure.reichelt.de/inhalt.h.....TEL=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 29 Sep 2006  9:29 ]
BID = 373926
cholertinu
Danke für die Antworten.
Ich schliesse dann mal ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825202   Heute : 36421    Gestern : 49271    Online : 559        29.10.2026    14:31
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
