Einphasiger Kreissägenmotor defekt? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Einphasiger Kreissägenmotor defekt? |
BID = 992240
sirpomme Neu hier
der Motor meiner Kreissäge wurde während des Betrieb langsamer und dröhnte. Habe den Kondensator gemessen, ist in Ordnung(habe ein Messgerät welches Kondensatoren messen kann), habe trotzdem ein anderen Kondensator versucht, Fehler bleibt gleich. Keine der beiden Wicklungen hat Erdschluß. Eine Wicklung hat 7,2 Ohm, die Wicklung an der der Kondensator hängt nur 3 Ohm. Ist das normal? Der Motor hat eine Bremse, warscheinlich magnetisch, weiß jemand wie die funktioniert. Aus dem Motor kommt eine Leitung zurück zum Einschlter, welche die Spannung für die Selbsthaltung des Relais liefert. Kann mir das mal jemand erklären?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
BID = 992271
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bei einem Kondensatormotor gibt es 2 Wicklungen. Arbeits- und Hilfswicklung. Am Kondensator liegt die Hilfwicklung. Die sollte einen höheren Widerstand als die Arbeitswicklung haben. Ich schließe also auf einen Wicklungsdefekt.
Kreissägen werden häufig im Auslauf als Wirbelstrombremse betrieben, also für ein paar Sekunden nach dem Abschalten mit Gleichspannung beaufschlagt.
BID = 992277
sirpomme Neu hier
dann werd ich nochmals nachmessen, welche Wicklung den geringeren Widerstand hat. Die Bremse ist ein extra Bauteil, mit Bremsbacken, Feder und Bremsscheibe. Scheint so als würde die Bremsscheibe vom Läufer magnetisch angezogen und löst somit den Kontakt zum Bremsbacken.
Die Bremse habe ich allerdings ausgebaut, weil ich zuerst dachte sie wäre während des Betrieb zu gegangen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473089 Heute : 6480 Gestern : 22017 Online : 275 23.11.2026 9:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016303062439
