EinfacheLichtschranke mit LD274 (IR-LED)
Serverzeit: 04 11 2026  05:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 165297
Topsurfer
ich möchte eine einfache Lichtschranke mit der IR-Sendediode LD74 (http://batronix.com/pdf/ld_274.pdf) aufbauen, dazu aber vorab eine Frage:
Laut Datenblatt hat sie eine Sperrspannung von 5V, kann/muß ich die LED also wie eine normale LED in Durchlassrichtung mit 5V betreiben. Und bei 5V zieht sie etwa 100mA (kommt mir ziemlich viel vor).
Wenn ich 12V habe, kann ich dann mit einem entsprechendem Vorwiderstand die IR-LED betreiben, das sollte doch gehen!
Oder kann diese IR-LED nicht so einfach mit Gleichstrom betrieben werden?
(Momentan nutze ich einen IR-Fototransistor (Typ unbekannt)und als "Sender" eine normale Halogen Tischlampe, welche genügend IR-Lichtanteile hat. Welcher IR-Fototransistor wäre noch geeignet, eine einfache IR-Lichtschranke ohne ext. Schaltung aufzubauen. Messtrecke etwa 10cm)
Martin
BID = 165308
Die Sperrspannung ist das Gegenteil von der Durchlassrichtung und für den Normalbetrieb nicht relevant. Sie gibt lediglich an, was der LED in Sperrrichtung an Spannung zugemutet werden darf.
Alle anderen Antworten findest Du in der LED-FAQ.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165199   Heute : 13080    Gestern : 65408    Online : 496        4.11.2026    5:49
