Einfache Voltmeter selbst bauen
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 491594
wulf
@Perl:
Genau sowas meinte ich mit meinem Beitrag. Habe leider kein passendes Bild gefunden.
Wäre doch viel einfacher zu bauen.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 491609
Man kann unter "Elektrometer" oder und "Elektroskp" suchen!
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroskop
http://pi.physik.uni-bonn.de/~brock.....4.pdf
BID = 492450
foxent
Ich habe auch mal so etwas ähnliches Gebaut. Dazu benutzte ich einen VU-Meter, wie bei den Analogen-Messgeräte, bei welchem ich danach einen Widerstand dran gemacht habe um einen Vollausschlag bei max. Volt zu haben. Danach kannst du Anzeigenskala selber beschriften, indem du Messungen bei verschiedene Spannungen vornimmst. Das ganze ist sehr einfach und du kannst es ohne grossen Aufwand Kalibrieren und danach einsetzten. Du kannst sogar verschiedene Widerstände mit je einer Steckbuchse verwenden, so kannst du die Spannung genau Messung so z.B. von 0-2V 0-10V und 0-20V!!!
Das ganze habe ich danach noch erweitert mit einer Solarzelle, dan hatte ich ein selbstgebautes Lux-Meter.
Gruss Alain
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444558   Heute : 20339    Gestern : 29111    Online : 266        21.11.2026    23:51
