Einfache "Schaltung" für kurzen, einmaligen Klick-Impuls
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 584549
Topsurfer
Danke für die erweiteres Schaltskizze!
Sehe ich das richtig, das es keine trickreiche Schaltung gibt, die es auch ohne Wechsler (dazu zähle ich jetzt einfach auch mal das 2. Relais) schafft, dieses "Impuls" zu erzeugen?
Also mit:
1-poliger Taster (Öffner oder Schliesser), Relais (mit 2x Umschalter), Kondensator, Widerstand, Diode.
BID = 584558
Nun erzähl uns doch endlich mal, was der Hubmagnet für eine Arbeit verrichten soll, dann sehen wir weiter. So stochern wir hier alle nur im Trüben.
BID = 584577
Nukeman
Doch, die gibt es. Sogar ohne Relais und sogar 2 davon allein in diesem Thread. Man
darf nur nicht zu bequem sein, die auch mal durchzurechnen. Grmpf.
Nach meinen Berechnungen sollte es möglich sein, man braucht allerdings einen
relativ dicken Elko und der Hubmagnet sollte bei 1/10 .. 1/20 des Nennstroms
keine unerwünschte Auslenkung in dem weiterhin unbekannten Anwendungsfall
zeigen.
Stefan
Edit:
Und wenn das direkte Schalten des Hubmagnets Dir zu klobige Bauteile erfordert,
die genannten Vorschläge mit dem zwischengeschalteten Relais verfolgen.
Ein Relais reicht dann und du brauchst auch den Schliesser nicht tauschen.
Welcome to the internet, please leave your grammar and spelling at the door, a moron will be with you shortly.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 31 Jan 2009  0:59 ]
BID = 584612
Topsurfer
es geht um das Schalten einer Weiche (wie es bei Modelleisenbahnen verwendet wird).
Dein (Nukeman) Schaltung habe ich erst jetzt korrekt gedeutet, die Spannung über den Widerstand reicht nicht zum Schalten des Relais, nur die gespeicherte Kondensator (Zusatz-)Spannung hilft kurzzeitig aus.
Muß ich mal testen, ob das Relais bei dem Dauer-Strom über den Widerstand nicht warm wird.
Danke euch allen!
Meine Ansatz mit dem Selbstunterbrecher (eigenen Kontakt vom Relais nutzen), da gibt es keine Lösungsvariante mit?
BID = 584647
GeorgS
Hallo Topsurfer,
eigentlich hatte ich die Magnete eines Flippers
erwartet. :=)
Diese Modellweiche: Wie machen es denn die
Märklins, Fleischmanns usw seit Jahrzehnten?
Löst du da nicht ein Problem, das niemand hat?
Impulsantrieb für eine Weiche ohne Rückmeldung
der Stellung gefällt mir gar nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 584680
Topsurfer
Bin kein Modelleisenbahner
Letztendlich benutze ich nur die Spule und die Hubstange von dem orig. Antrieb. In der restlichen Weiche ist wohl eine Art Rückmeldung (Kontakt) eingebaut, aber den habe ich nicht; müßte ich dann über einen kleinen taster selbst machen.
Erste Tests mit der einfachen Schaltung (von Nukeman) mittels Widerstand und Kondensator sehen sehr gut aus!
330 Ohm und 2200uF/25V funktionieren gut!
BID = 584764
GeorgS
Warum übernimmst du nicht den gesamten Mechanismus?
Der schaltet wohl bei den Endlagen ab, und
am Schalter kann die Stellung abgelesen werden.
GeorgS
BID = 584794
Nukeman
Danke für die Rückmeldung und dass Du einfach mal was ausprobiert hast.
Bei meinen Überlegungen war ich überschlagsmässig bei einem deutlich grösseren
Elko ausgekommen ( 33.000 uF mit Ladewiderstand 150 Ohm ). Aber wenn es so
schon funktioniert, umso besser
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479652   Heute : 13050    Gestern : 22017    Online : 892        23.11.2026    18:41
