Einen weiteren Vorverstärker zwischen Elektretkapsel und Vorverstärker? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Einen weiteren Vorverstärker zwischen Elektretkapsel und Vorverstärker? |
BID = 164787
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
dummerweise wurde ich doch tatsächlich beim Telefonieren am Steuer erwischt.
Jetzt habe ich mir eine billige Freisprecheinrichtung für den Zigarettenanzünder gekauft, welche aber viel zu leise ist. Ein Verstärker zwischen Lautsprecher und Ausgang ist ja kein Problem, aber das Mikro ist auch irgendwie zu unempfindlich, und vor allem zu weit weg. Jetzt wollte ich das Kabel zwischen Mikro und FSE verlängern, damit es näher an meinem Kopf ist. Ich schätze aber doch mal, daß die Dämpfung der Verlängerung das Mikro noch unempfindlicher macht.
Kann ich da einfach einen Vorverstärker zwischenschalten?
Nach meinen Info´s braucht soeine Elektretkapsel doch eine gewisse Vorspannung, oder? Kommt es dabei zu Problemen?
Danke schonmal für Antworten.
MfG hanno...
BID = 164797
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
einfach die vorhandenen Anschlüsse verlängern. Wird bei teureren Anlagen auch nicht anders gemacht. Klingt aber eher nach nem generellen Problem mit deiner Billiglösung. Sowas hatte ich mal mit nem BOSCH Handy und ner FSE ausm Baumarkt. An nem Nokia lief das Teil einwandfrei, laut und deutlich zu verstehen. Beim Bosch klappte die Anpassung ans Handy irgendwie nicht richtig. Lösung war ganz simpel: BOSCH FSE fürn Euro bei EBay gekauft und gut. Die Billigversion hab ich dann noch ne ganze Weile mit nem Nokia betrieben und da gabs dann auch keine Probleme. Wenn du aber doch basteln willst, dann schnapp dir ne Lupe und such den Vorverstärker. Mit etwas Geschick kannst du den Verstärkungsfaktor durch Austausch eines Widerstandes erhöhen. Besser wird die Qualität dadurch aber nicht, nur lauter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 164811
Das Problem sind auch oft die Mikrofone der Billiglösungen. Die Originalmikrofone sind Richtmikrofone, die bei den einfachen oft nicht.
Die ganz billigen zum aufklemmen auf das Telefon vertrauen auf das eingebaute Mikrofon im Telefon. Das ist bei den kleinen Geräten von heute aber nach unten gerichtet. Beim normalen Telefonieren ok, beim freisprechen hört man aber eher das geklimmper des Schlüsselbunds als das Gelaber des Fahrers. Bislang ist meine Erfahrung das die Originalfreisprecheinrichtungen der Hersteller immer noch am besten sind, leider auch am teuersten. Mich nervt nur daran das die alle paar Jahre etwas ändern und man statt einer neuen Halterung eine komplett neue Freisprecheinrichtung kaufen darf.
Ich hoffe mal das sich das mit Bluetooth jetzt erledigt hat und ich eine Freisprecheinrichtung mal für mehr als 1-2 Geräte verwenden kann.
BID = 164934
Hallo, und danke für die Antworten.
Auseinandergebaut hab ich das Ding schon, aber auf vielen SMD-Bauteilen steht nichteinmal was drauf. Den Verstärkertransistor für den Lautsprecher erkenn ich grade noch, aber dann hört´s komplett auf.
Aber mal was anderes:
Handelt es sich dabei eigentlich um Elektret-Mikros, oder Kondensator-Mikros? Kann man das eigentlich irgendwie nachmessen, was das für Mikros sind? Wird das Signal von beiden anders ausgewertet, bzw. brauchen die unterschiedliche Verstärkerschaltungen?
Bei einem Head-Set ist die Kapsel direkt mit dem Eingang des Handys verbunden. Was würde passieren, wenn ich da ein dynamisches Mic anschliessen würde?
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 20 Feb 2005 0:56 ]
BID = 164937
perl Ehrenmitglied
Ein Elektretmikrofon ist ein Kondensatormikrofon mit chemisch "eingebauter" Polarisationsspannung.
Die geringe Versorgungsspannung, die diese Teile bekommen, dient allein dazu den eingebauten N-Kanal-Sperrschicht-FET zu versorgen.
Gleichzeitig ist der Widerstand von wenigen kOhm, über den diese Spannung zugeführt wird, der Arbeitswiderstand im Drain dieses Transistors.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194185830 Heute : 35015 Gestern : 65408 Online : 741 4.11.2026 14:32 65 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203578472137
