Eine Herausforderung
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 66560
chilla
ich werd mal einen alten Scanner zerlegen und bei gelegenheit rumexperimentieren..
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 66567
Wenn es ein CIS Scanner ist (keine CCFL Röhre), dann ist es noch einfacher: Startimpuls (der Mux fängt auf einer Seite an), dann Taktimpulse und der Mux schaltet zur nächsten Photodiode weiter.
BID = 66630
chilla
@Benedikt:
ich hab das ding mal geschlachtet (war wirklich schon alt!!)
erfreulich, scheint wirklich ein CIS-Scanner zu sein, da ein 74HC4052 drauf ist (ischt doch ein mux, oder). und ein 74LS04.
eine Bauteilbezeichnung konne ich aber nicht entdecken, aber vielleicht könnt ja ihr bei der Ansteuerung helfen..
danke
mfg CHillA
[EDIT]hobbala, is a bissl groß geworden...[/EDIT]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 27 Apr 2004 20:37 ]
BID = 66634
Das ist definitv ein CCD. Der Mux bei einem CIS ist im Sensor integriert.
Sieht nach SW aus (kann mich aber auch irren).
Löt mal das Ding aus, auf der Rückseite steht die Bezeichnung.
Mit etwas Glück habe/finde ich ein Datenblatt. Es gibt nicht soviele CCD Hersteller (v.a. NEC, Sony baut meistens Kamera CCDs, und noch Toshiba).
BID = 66641
chilla
ah, danke, das ist aufschlussreich.
das mit dem sw muss ich mal nachschauen, glaub ich aber eher nicht.
muss mal genaueres über die Funktionsweise eines CCD ergoogeln.
bis dann.
danke
mfg CHillA
BID = 66652
Wenn du was interessantes finden solltest, sag bescheid. Ich habe nicht viel brauchbares gefunden. Entweder man findet Fragen (wo bekomm ich Datenblatt zu dem CCDxxx) oder vieles über CCD Kameras für Teleskope um den Weltraum zu fotgrafieren. Dazu werden die CCDs auf <-20°C gekühlt, da die Leckströme der internen Kondensatoren geringer werden (wie bei einem DRAM)...
BID = 66671
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
So nun bin ich wieder mal da
Was die Ansteuerung von solchen Druckern oder deren Controllern betrifft ,mag es sein ds es jemand hier "unwirtschaftlich " sieht. Fakt ist aber die Mechanik ist vorhanden und verwendbar. Also ein klein wenig elektronik dazugebastelt und fertig ist das Teil. Es ist ja nicht so das es Industrielles Interesse hat ,sondern eher Privaten zwecken dient.Würde mal sich die Elektronikecke im Privaten Bereich ansehen und dort alles "Unwirtschaftlich" ansehen ( zu hoher Zeitaufawand, zu hohe Entwicklungskosen, Programmierzeit zu lange ,etc.) so müsste man alle Anfragen in diesem Bereich als "unwirtschaftlich" ansehen.Dabei sind viele Projekte ( gerade im Privaten) manchmal besser als die Industriellen kollegen oder deren Varianten.
Nugget.
BID = 66733
chilla
@Benedikt:
also, unten steht in einer Zeile
D3599CY drauf, und eine Zeile darunter:
9712KD017
Hersteller ist NEC.
konnte leider nix darüber finden.
hast du vielleicht ein DB?
danke,
mfg CHillA
BID = 66738
Hab leider nur eines vom uPD3594. Der wird genauso wie der 3593 ansteuert, hat nur mehr Pixel. Vielleicht passt die Anschlußbelegung...
PDF anzeigen
BID = 66856
chilla
Vielen Dank erstmal, ich seh mal, ob ich was damit was machen kann.
danke
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512795   Heute : 6751    Gestern : 22653    Online : 789        25.11.2026    4:53
In 394 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0701279640198
