Einbau eines Gleichrichters
Serverzeit: 18 11 2026  10:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 788850
kochhase
Hallo liebe Kracks,
ich habe mir ein gebrauchtes Elektra Beckum 170/ 30 Schweißgerät gekauft. Leider schweißt es nicht schön. Nach einigen Recherchen habe ich mir nun diesen neuen Gelichrichter gekauft. Leider bin ich unsicher wie ich den alten gegen den Neuen austauschen soll. Auf dem Orginal steht an den Anschlüßen + und - . Bei dem Neuen gar nichts. Nur ein roter und blauer Punkt. Außerdem hat es 5 Anschlüsse. Das alte hat 4. Ich denke es müssen bei dem Neuen einige überbrückt werden.
Die Frage.
-Womit überbrückt man Gleichrichter?
-Was ist + was -
-Wie befestigt man den Gleichrichter in dem Schweißgehäuse
Ich hoffe ich stelle nicht zu dumme Fragen.
Henryk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kochhase am 29 Sep 2011 18:02 ]
BID = 788854
Hallo Henryk,
Da hast du nicht gut recherchiert, denn was du da hast, ist ein Gleichrichter für Dreiphasenwechselstrom (oder kurz Drehstrom)
Den kann man aber auch mit (Einphasen)Wechselstrom betreiben. Zumindest fällt mir auf die Schnelle nichts ein, was dagegen spräche.
Zu brücken ist da nichts. Ein Kontakt bleibt einfach frei. Dieser Diodenzweig hat dann eben nichts zu schalten.
Was ist + was -
Rot ist in der Regel der PLUS-Kontakt.
Blau entsprechend MINUS.
Aber das kann man ja leicht nachmessen.
Mit Schrauben .
Da gucken doch schon Schrauben raus. Wie´s aussieht (Foto ist leider etwas unscharf), sind die auch isoliert.
MfG Mathias
BID = 788856
rasender roland
So wie es aussieht ist der neue Gleichrichter für 3-Phasen
und der originale für 1-Phasen Wechselstrom gedacht.
Die drei kleinen Anschlüsse an dem neuen sind für die Wechselspannung.
An den gebrückten Anschlüssen ist dann Plus und Minus.
Wobei rot sicherlich + und blau - ist.
Bekommt man mit Messen auch raus.
Quasi bleibt einer der kleinen Anschlüsse frei wenn man ihn so wie den
originalen betreiben will.
Allein von der Grösse des Bauteils, soweit man das sehen kann, erscheint mir der originale aber für mehr Leistung ausgelegt.
Zumal 1/3 des neuen Gleichrichters ungenutzt ist wenn man es so
wie o.g. beschaltet.
Daher wäre mein Tipp ein gleichwertiges Teil wieder einzusetzen.
Rasender Roland
BID = 788877
kochhase
rasender roland hat am 29 Sep 2011 18:42 geschrieben :
Hallo Rasender Roland,
vielen Dank schon mal für die guten Infos. Ich habe diesen Gleichrichter, der für 200 A ausgerichtet sein soll, für unter 50 Euro bekommen. Der Orginale kostet 180-200 Euro und dann wäre das wohl ein Totalschaden.
Nur noch mal zum Verständnis. Die Beiden Anschlüsse die bei dem alten Gleichrichter nach Oben weggehen, gehen danach links zum Travo. Welche Anschlüsse verwende ich bei meinen neuen Gleichrichter?
Sind das die Brücken mit den blauen und roten Punkten? oder die anderen Wechselstromanschlüsse. Ich kann sonst auch morgen noch ein paar Foto machen.
Bis dahin erst mal vielen Dank.
Man muß nicht immer alles gleich wegschmeißen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kochhase am 29 Sep 2011 21:01 ]
BID = 788879
Für den gleichen Betrag hättest du auch einen passenden bekommen.
Nein, wie dir bereits vorher geschrieben wurde, sind die beiden farblich gekennzeichneten die Gleichspannungsanschlüsse, die gehen zum Ausgang.
BID = 788880
Nein, aber das hatten wir doch schon geklärt...
Die beiden Anschlüsse des Trafos kommen an zwei der drei Anschlüsse am Gleichrichter. Welche du nimmst, spielt keine Rolle.
Die rot bzw. blau markierten Brücken schließt du wie gesagt an die Plus- bzw. Minus-Elektrode des Schweißgerätes an.
Wie hoch ist den der Nennstrom des Trafos?
BID = 788889
Da die Anfrage per PM kam, wo man den derartige Gleichrichter für Wechselspannung herbekommt, die gibt es da wo vermutlich auch das gezeigte Exemplar herkommt. Werkzeughandel oder ebay.
http://www.ebay.de/itm/Gleichrichte.....93ab4
BID = 788891
Aus der von Mr.Ed gefundenen Annonce:
Gleichrichter 180 Ampere
(Industrieprodukt, keine billige Fernostware)
2 Platten 100x250 mm
20 Einpreß-Dioden
Thermoschalter
Also jeweils 5 Dioden parallelgeschaltet.
Wo sind denn da die Ausgleichswiderstände?
Oder haben die das Prinzip bei den Herstellern von LED-Taschenlampen abgeschaut und die Dioden einfach so parallelgeschaltet?
In diesem Fall wäre es tatsächlich keine billige Fernostware, sondern teure.
BID = 788904
kochhase
perl hat am 29 Sep 2011 23:06 geschrieben :
20 Einpreß-Dioden
Thermoschalter
Vielen Dank für die super Hilfe hier im Forum. Ich werde dann meinen Gleichrichter 400 V dann wieder Zurückgeben oder verkaufen und den oben beschriebenen erwerben.
Bis bald
Henryk
BID = 789096
powersupply
Ich habe schon einige Schweißgleichrichter in dieser Art gesehen und nirgens waren Ausgleichswiderstände o.ä. eingebaut.
So ist es ja auch am originalen Gl realisiert.
Was ich aber insgesamt nicht verstehe ist WARUM Du überhaupt den Gleichrichter tauschen willst
Bei deinem Vorgehen wundert mich, dass Du nicht schon versucht hast den Drahtvorschub zu tauschen
Ich würde als erstes mal den originalen Gleichrichter durchmessen(lassen). Denn bei einem Wechselstromgerät wird wochl kaum noch was gehen wenn nur eine Phase des Gleichrichters defekt ist
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Okt 2011 12:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336243   Heute : 5811    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    10:37
