Ein und Ausschalten mit einem Signal
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147558
Dieter
habe mir vor kuzem ein Funkschalter für 12Volt gekauft,leider gibt er nur ein kurzes Masse-Signal ab,solange ich den Sender betätige.Nun bräuchte ich aber eine kleine Schaltung mit der ich ein Relais beim kurzen betätigen des Senders ein und wieder ausschalten kann.Die Schaltung sollte ohne größrem Aufwand aufgebaut werden können,da ich mich nicht so gut mit Elektronik auskenne.Vielleicht kann mir einer von Euch mit einem kleinen Schaltplan helfen.Im voraus besten Dank.
Mfg.Dieter
BID = 147561
Bernddi
hallo dieter
dein Proplem Löst zb ein Stromstossschalter der ändert bei jedem schaltimpuls seinen schaltzustand (eltakos gibts auch als universalspannungsgeräte (von 12 volt -230 volt))
gruß Bernddi
BID = 147771
Paddy
Diese Kippstufe könnte Dir weiterhelfen.
Paddy
BID = 147860
Dieter
erstmals Danke für die schnelle Hilfe!
Die kleine Schaltung mit dem CD4049 gefällt mir ganz gut aber wie kann ich da am besten ein Relais ansteuern und wo müsste der Draht,der auf Masse geschaltet wird,angeschlossen werden?Das IC kann wahrscheinlich kein Relais ansteuern,das Signal des IC´s muss sicherlich mit einem Transistor verstärkt werden oder?Welcher Transistor mit welchen Basisvorwiederstand wäre da am besten geeignet um das Relais anzusteuern?Für welche Spannung ist die Schaltung ausgelegt?,sie müsste für 12Volt ausgelegt sein,das habe ich leider vergesen zu erwähnen,Sorry.
Ich hoffe das sind nicht allzuviele Fragen und hoffe Ihr könnt mir da noch ein wenig weiterhelfen.
Im voraus nochmals Danke für Eure Hilfe.
Mfg.Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieter am  9 Jan 2005  9:30 ]
BID = 147884
Paddy
Das Problem bei der kleinen Schaltung mit dem 4049 ist folgendes: je nach Schaltzustand muß der Taster entweder High oder Low schalten. Desshalb kann man nicht einfach ein "Masse-Signal" zum Schalten verwenden. Sorry, mein Fehler! Hab Deine Frage nicht genau gelesen.
Mit folgender Schaltung sollte es aber klappen. Allerdings brauchst Du zusätzlich noch +5V als Versorgungsspannung des TTL-IC 74LS109. Dies sollte mit eienm 78L05 kein Problem sein.
Paddy
BID = 147980
Dieter
Herzlichen Dank für den Super schnellen Lösungsvorschlag!! :klatsch
Einfach Klasse!Werde die Schaltung gleich mal beginnen.
Mfg.Scharl
BID = 147982
Dieter
Herzlichen Dank für den superschnellen Lösungsvorschlag!!Echt Klasse!!
Werde die Schaltung gleich mal umsetzen.
Mfg.Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514914   Heute : 8883    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    6:26
