eigenwiderstand eines "langen leiters"
Serverzeit: 02 11 2026  01:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367406
tsaphiel
Das ist mir schon klar, aber ich geh davon aus, dass halt am Ende des Klingeldrahtes ne kleine LED leuchtet.
Die knallts dann halt weg und evtl verdampft der Draht aber el. Kontakt ist ja sonst nicht da.
Wirklich soooo problematisch? Ich lass mich da gern belehren. EMV mäßig oder wg Brandgefahr oder was?
ist da mit 'ner Z-Diode und 'nem Erdspieß genug abhilfe geschaffen?
Du kannst auch so eine Zusatztürklingel nehmen,. Die geht auch mit Funkt und ist optisch und akkustisch. Hab jetzt dein Teil bei C nicht nachgeschaut was es ist.
Druff un D'widd!!!
BID = 367409
high_speed
Mein Tabellenbuch gibt bei Legierungen nicht soviel her.
Mit einen so heftige Verschlechterung habe ich so direkt
nicht gerechnet. So versteht man den Aufwand, der bei
Elektrokupfer betrieben wird schon viel besser.
Der Stacheldraht besteht aus zwei miteinander verdrehten
Drähten. Ist wohl unwahrscheinlich, das nur einer reißt.
Für den Blitzschutz könnte man noch einen Funkenstrecke und
eine Supressordiode einbauen. Direkt an den Drahtenden die
Funkenstrecke und über zwei Spulen die Supressordiode.
Funkenstrecken:
http://www.epcos.de/web/generator/W......html
Supressordiode:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Ansonsten würde ich mir bei einen direkten Einschlag nicht
viel Hoffnung machen.
Wenn eine Meldeleitung ins Haus gehen soll, gehört da auch
nochmal ein Überspannungsschutz hin. Funkenstrecke:
3-Elektroden-Ableiter, wobei der Mittlere Anschluss mit dem
Potenzialausgleich verbunden wird.Für den Feinschutz dann
wieder Supressordioden.
@tsaphiel
Was passiert, wenn durch einen Leiter ein Strom fließt?
Der Leiter wird von einem Magnetfeld umschlossen.
Jetzt ändert sich der Strom von 20mA auf 10kA innerhalb von
1,2µs. Was passiert in einen Nachbarleiter?
Um einen Schaden anzurichten muss der Blitz nicht direkt
einschlagen, es reich, wenn durch den Blitzstrom eine
Spannung induziert wird.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  7 Sep 2006 15:55 ]
BID = 367423
ICEMAN
könnte ich nicht einfach Optokoppler einsetzen, um den Klingeldraht richtung Haus abzusichern? die schaltung wär mir egal.
BID = 367426
-Funk-Türklingel
-ein Reed-Relais mit 12V und 1000 Ohm Spulenwiderstand und Umschaltkontakt, welches beim Abfallen den Klingelknopf überbrückt.
-ein Batterie-Pack mit 8 Monozellen reicht zum Betrieb des Reed-Relais für ca. 1800 Stunden. Alternativ ein 12V-Akku, der alle paar Wochen ausgewechselt wird. Die meisten Sender der Funk-Türklingeln arbeiten mit einer winzigen 12V-Batterie. Die ließe sich auch aus dem großen Pack versorgen. Muss man aber nicht, weil die ewig halten. Vorteil mit eigener Batterie des Senders: Man würde auch mitbekommen, wenn jemand die anderen Batterien, bzw. den Akku klauen will.
Fertig!
Dass Durch Regen eine Unterbrechung "übersehen" wird, ist womöglich nicht ganz auszuschließen. Restrisiko!
BID = 367429
ICEMAN
Welche Reichweiten haben den Funktürklingeln? mehr als 10 Meter werden da wohl nicht zu holen sein, oder?
BID = 367430
tsaphiel
Am Allerwichtigsten:
VERSTECKT AUFBAUEN!!!!!!
evtl is der Kuhschrecker etwas versiert und durchschaut alles sofort.
Druff un D'widd!!!
BID = 367431
ICEMAN hat am  7 Sep 2006 16:47 geschrieben :
Ich habe eine (hat mal 5,- Euro gekostet), die schafft ca. 40m ohne direkte Sichtverbindung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029264   Heute : 5635    Gestern : 74163    Online : 274        2.11.2026    1:51
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
