Eigenverbrauch Funksteckdosen
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147570
Da nur die Wirkleistung zu bezahlen ist, und da diese im Gerät vollständig in Wärme umgesetzt wird, reicht es auch mit der Hand zu fühlen, ob das Gerät in abgeschalteten Zustand warm wird.
Wenn man nichts fühlt, wird der Leistungsverbrauch unter 0,5W liegen, 1W machen ergeben eine gut wahrzunehmende Erwärmung, und bei 4W dürfte das Gerät unangenehm warm werden und zu riechen anfangen.
Wenn der Kontakt geschlossen ist, wird die Leistungsaufnahme etwas höher ausfallen, da ja dann die Relaisspule versorgt werden muß.
Im Hinblick auf die normalerweise angeschlossene Last kann man aber sicher die dafür zusätzlich erforderlichen 500mW vernachlässigen.
BID = 147574
Bernddi hat am  8 Jan 2005 17:51 geschrieben :
Hallo benedikt
so einfach isses nun mal leider nicht weil der Phasenwinkel zwichen Spannung und Strom bei der Wirkleistung nun mal nicht zu vernachläsigen ist beispiel 10 Volt *3 A =30 VAR aber 10 Volt *3A*cos 90 =0 VA du hast dann die Scheinleistung gemessen aber eben nicht die Wirkleistung daran ändert auch eine mittlwertbildung von strom und spannung nichts
Gruß Bernddi
Tut mir leid, aber ich muss schon wieder wiedersprechen.
Probiers mal aus: Sinus(x+0°)*Sinus(x+90°) für x von 0 bis 2Pi. Wenn du davon den Mittelwert bildest, kommt exakt Null raus, da die Leistung auch negativ wird:
0 bis Pi/2: Sinus(x): Postiv Sinus(x+90°): positiv Ergbnis: positiv
Pi/2 bis pi: Sinus(x): Postiv Sinus(x+90°): negativ: positiv Ergbnis: negativ
Pi bis pi*2/3: Sinus(x): negativ Sinus(x+90°): negativ: positiv Ergbnis: positiv
Pi*2/3 bis pi: Sinus(x): negativ Sinus(x+90°): positiv: positiv Ergbnis: negativ
BID = 147649
Bernddi
Hallo benedikt
eine wirkleistung kann niemals negativ werden . eine Blindleistung dagegen sehr wohl . Wirk und Blindleistung quatratisch summiert ergeben die Scheinleistung S=sqrt(p^2+Q^2)
Gruß Bernddi
BID = 147654
Benedikt, es ist ja nicht so schön, daß du Grad- und Bogenmaß im gleichen Atemzug verwendest.
Für alle, die es nicht wissen : 90° entsprechen pi/2 und eine ganze Sinusschwingung ersttreckt sich über 360° oder 2*pi.
Wenn man dann noch berücksichtigt, daß sin(alpha+90°) = cos(alpha),
dann wird aus Benedikts Ansatz:
Sinus(x+0°)*Sinus(x+90°) = sin(x)*cos(x).
Das können die Mathematiker schon seit ein paar hundert Jahren umformen:
sin(x)*cos(x) = sin(2x) /2 ,
Das Resultat ist also eine Sinusschwingung mit doppelter Frequenz und halber Amplitude.
Wegen der Abschätzung der tatsächlichen "Energieverschwendung" aber siehe meinen vorstehenden Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jan 2005 21:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508177   Heute : 2110    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    1:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
