Effektgeräte schnurlos bedienen
Serverzeit: 23 11 2026  21:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2299
Electronicfox
Ist mir erst jetzt aufgefallen am Sender. L2 und L1 umdrehen. Also die Printspule=L2, Brücke=L1. Unten der Plan vom Empfänger. Da ist auch eine Printspule drauf. Da kann bei einer Bewegung nicht die Spule flattern und der Empfang wird nicht beeinträchtigt. Die Spule ist ausserdem die Empfangsantenne. Der Sender wird aus SMD und einigen 0815-Teilen aufgebaut. Für Batterien und Trafo geeignet. Aber VORSICHT!!! CMOS-ICs. Das Relais sollte bei Batterienbetrieb einen höheren Spulenwiderstand haben. Zur Endstufe: Die 2 Spulen VK200 bekommt man in jedem Funkerladen. So das war es vorerst mit der HF. Brauchst du noch Pläne von Spezialeffektgeräten. Stroboskop, Neonlights, Lauflicht. Ein besonderes Lauflicht habe ich selber. Hat 120 LEDs und wird mit 30 SN74LS95BN aufgebaut. Also immer melden.
Noch was. Die Codes müssen am Sender und Empfänger gleich sein.
Uploaded Image: Empfaenger.jpg
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-08-08 23:39 ]
BID = 2321
nabruxas
Monitorspezialist
Hi Fox!
Weil ich gerade so schön sinnlos herumsurfe (Monitordauertest mit permanenten "hinschauen") bin ich gerade auf die Vellemann Kit´s gestoßen.
War dies die Ausgangslage Deiner Vorschläge?
Ich könnte ja dann mal mir die Dinger besorgen und mal schnell zusammenpfriemeln!
Geht schnell, kostet wenig, was will der Mensch noch! Eine SMD Platte müßte ich dann noch entwerfen oder gibt´s die fertig?
BID = 2322
nabruxas
Monitorspezialist
Ich wäre aber auf jedem Fall an die Lichteffekte interessiert. Da wird sicherlich das eine oder andere dabei sein, was ich noch nicht kenne (oder doch? )
BID = 2326
Electronicfox
Bei Velleman gibts leider keine SMD-Bausätze aber der Empfänger ist eine SMDisierte Version von dem K6707. Ich werde ausserdem noch die Schaltungen für die Lichteffekte suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482108   Heute : 15512    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    21:42
